Tyyppivikako?
Tyyppivikako?
Onko joku vanhempien Fordien kirous se et ikkuna tippuu? Mulla ainakin on vanhassa sierrassa käynyt niin ja nimenomaan kuskin oven ikkuna ja nyt tossa "uudessa" sedanissa hyppäs ikkuna paikoiltaan ja olikohan vielä yhes toises vanhemmas kans sama juttu. Ja sitte mummon ekkerissä kans vähä samaa vikaa. Onhan se tietty kiva et näillä helteillä pysyy ainakin varmasti ikkuna auki mut voishan sen edes yöksi laittaa kiinni ettei vorot iske. Ei oo nyt ollu aikaa ruveta purkamaan ovea ja laittamaan sitä paikalleen. No saahan sen nyttekin melkein kiinni mut ihan vinoon jää, ja ajaessa kun tulee joku töyssy vastaan niin alas rojahtaa.
"Pelastakaa Sierrat Ry" =D
*Tällä hetkellä vahvasti muun merkin parissa, ikuisuusprojekti(XR4i korinvaihto) edelleen olemassa vaan kuinka kauan...
en ole tömännyt tohon vikaan omissani,Muutakun et tos uudemmas ikkuna ei aina välil mene kunnolla kii joutuu työntää ulkoo päin et saa holleille..Liekö tiivisteet vanhat et ei oikein kohdista enää..Tosin Voipi olla et ku kampeet ikkunan kii ni jää pelkästään tiivisteen varaan ku seuraavalla kerralla avaat ikkunan ni pelkkä hissi liikkuu ja sit se tippuilee omia aikojaan..Taitaa olla liimalla vaan siin hissis kii ja mikään liima ei kestä ikuisesti..Tos on nyt ainakin yks mikä tulee mieleen..
NYKYISET
-Sierra 2.0Is -86 (Talvilelu)
-Nissan KingCap 2.5Td -88 (Metsä peli)
-Mondeo V6 -98 STW (Projekti)
-Mondeo 2.0 STW -97 (Vaimon kauppakassi)
EXÄT tuolla
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=110208
EXÄT tuolla
ikkunahissi susi eiku mallia ford
siis se ikkunahissi ei kestä oven kiinni paiskaamista => taipuu => rullat tippuu kiskoista => ikkuna tippuu oven sisään
kannattaa huolehtia että liukukiskoissa on liukastetta (vaseliini toimii kesällä )lisäksi tankoja voi varovasti väännellä niin että painavat rullia kiskoihin, auttoi mun riesoissa
No just niin kävi et kammettiin ikkuna ylös ja pysyihän se siellä, sitte se vähä tipahti ja jossain vaihees laitoin veivistä kiinni niin meni ihan ok. Kunnes sit seuraavana päivänä huomasin et ihan ku joku liikkuis ja ikkunahan se pikkuhiljaa vajoili alas kunnes sit lopuksi rojahti ja jäi vinoon. Ehkä pitäis jaksaa repii ovipahvit ja laittaa se kunnolla, mut ku ei aina aika anna myöten.
ikkunahissin "korjaus"
vähän harjoitusta ja oven purkaa hissin säätää ja takas kasaan menee noin 15min + ½tuntia kotelosuojan poistoa käsistä en käytä vieläkään hanskoja jos ei ole pakkasta
