Turbo sierran bensapaineet?
Eli kyseessä on tällähetkellä 1,6 koneella oleva urpo sierra. to3 ahtimella coolerin kanssa weber dat32 kaasarilla ja siihen kuuluvilla paineensäätimellä ja bensapumpulla. tyhjä käynnillä paineet 0,7bar. Mutta nakuttaa niin perkuleesti.. tietysti ajossa paljon kovemmat kun b-paineet kasvavat mutta sitä kysyisin että onko tuo 0,7 tarpeeksi edes tyhjäkäynnille? kun sytytys ja nokka-akselin asento on kunnossa.. nakutus on siis jatkuvaa eli ei riipu siitä onko kone kylmä vai kuuma eikä myöskään ahdoista ym.
Pirssi olisi tarkoitus käyttää vain katsastuksessa 1,6 koneella mutta ei tuolla nakutuksella tule onnistumaan..
Sierra 2,0ohari tic (rojekti)
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
http://www.minunauto.com/index.php?page=showcar&id=6262
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
kaasarissa pitäs olla 0,3-0,5 bar peruspaine, ei sen kovempi.. koita isompia pääsuuttimia, pienempiä ilmasuuttimia, pienempiä kurkkuja... sytytystä myöhäselle... 98 tai 99 pensaa, kylmempiä tulppia
kyllä näitä kikkoja on, onko sulla seosmittaria?? siis nakuttaako moottori vai venttiili koneisto... tuntuu hassulta jos muuten vakio kone nakuttaa jo ilman ahtoja
nii- i, voi kun toi puhallin on pieni....
uli uli
Seosmittari löytyy toki ja näyttäisi olevan ihan jeppis seokset. ainakin ilman ahtoja mutta ahdoilla rupeaa hieman vetämään laihalle. Ja mökä kuuluu siis venttiilikoneistosta ja kone on muuten vakio mutta varmuuden vuoksi kahdella kansipahvilla jolloin puristukset noin 6,5-7. Jakaja on juu vakio alipainekellolla oleva.. sama varmaan ku kaikissa kaasari vehkeissä.. tulpan johdot on uudet mutta minkä lämpöarvon tulppia suosittelisitte käytettävän?
Sytytys on nyt 16astetta ja muuten toimii loistavasti ajossakin mutta se nakutus
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
tulpiksi vakiot motocraftit, niitä saa 2 eri lämpöarvolla, otat ne kylmemmät.
ainoat jotka kestää ahdetussa oharissa kunnolla.
merkkiliikkeessä kyllä tiskillä tietää kun sanot että haluat juuri ne kylmemmät.
jos nakuttaa niin sytkä on aivan liian aikaisella joten sitä paljon alemmas.
kuinka paksut kansipahvit sulla oikein on jos 2 pahvilla saat edes 7 puristukset, kun 8 puristuksiinkin päästäkseen pitää olla männät 2.5mm alle kansi tason
Toyota Avensis 2000 3s-fe
ex harraste peli-sierra evolution 2.0i OHC TIC
ex. menijä. Toyota Hilux 4X4 offroad
Fintoys jäsen
Fintoys jäsen
Re: uli uli
Jos puristusPAINE on noin pieni, niin on kyllä koneessa vikaa.mcb88 kirjoitti:kone on muuten vakio mutta varmuuden vuoksi kahdella kansipahvilla jolloin puristukset noin 6,5-7.
Re: uli uli
Eli puhutaanko nyt nakutuksesta, vai "nakutuksesta"??? Eli onkos siellä venttiili koneistossa nyt varmasti kaikki mekaaniset palikat kohdallaan ja kunnossa, vai johtuuko nakutus todellakin laihasta seoksesta/aikaisesta sytytyksestä/liian korkeista puristuksista/vääristä tulpista yms....mcb88 kirjoitti: Ja mökä kuuluu siis venttiilikoneistosta
Itse heittäisin ääneni kuluneelle nokalle/väsyneille jousille/nostajille yms. eli venttiili koneisto remonttiin ja sitten uusi yritys
uli uli
Joo hommat tuli tarkastettua nyt oikeen perusteellisesti ja havaittiin että nokka akseli oli pykälän pielessä! Tulpat vaan vielä ostamaan ja uusi yritys.. tossa noilla 6lämpöarvon ngkoilla ainakin tuntui käyvän ilman ylimääräistä mekkalaa. pitää vielä kuunnella kantta kunhan saan pakoputken kiinni koska voi olla että se on jo tiensä päässä kun kerran on 1,6 ikälopusta autosta.. ainakin kepin nokat oli melko skraadeilla. joutuu ehkä laittamaan sit ton portatun isovenakannen mikäli näin on 8)
Kiitoksia avusta vain!
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
