Millainen homma on asentaa vetokoukku farkku mondeoon. Onko siellä paikka/reijät valmiina vai joutuuko porailee yms. Koukku ei ole alkuperäinen koukku vaan joku tarvikeliikkeestä hommattu? Entäs sähköpuoli, löytyykö liitin valmiina vai joutuuko kolvailee?
Kiitän tulevista vastauksita, joita toivottavsti tulis
Reiät on palkeissa valmiina. Puskuriin joutuu todennäköisesti kolon tekemään(riippuu mallista).
Kannattaa hankkia valmis merkkikohtainen johtosarja. Tulee töpseleillä takavalon johtoihin.
Juuh, kiitos, tuota koukun kiinnitystä just autonkoriin mietin, jos ois pitänyt alkaa reikiä tekee niin sitte ois saanut voortin omistaja itse käydä jossain laitattamassa , ei jaksa semmosta kun pari päivää aikaa olla sillä paikkakunnalla.
Tuo oli joku mondeoon tarkoitettu oma johtosarja eli siihen tuli haaroitusjohto jolla saa kärriin sähköt.
Mutta kun kerran on reijät valmiina niin pääsee viikonloppuna tuumasta toimeen. Kiitos sinulle!
Laitoin paikalle kovil-vetokoukun. Meni paikalle ilman puskuriin kajoamatta, mutta koukku painaa puskuriin. Hienompi ja viimeistellympi ois tullu jos ois tehny pyöristyksen / loven koukun kohdalle. Onhan toi menny nuinkin vuosia..
Kiitokset!.. Fixus koukku meni paikoilleen ilman tappeluita ja puskurin leikkaamisia. Ja sähkötkin meni plug'n'pray tyyliin puoleentuntiin paikoilleensa.
Hei kai huomasit sitten laittaa sinne palkkeihin jossa ne reiät olivat, sinne kuuluvat hylsyt ? Eli reikään ensin metallihylsyt ja sitten vasta pulttia perään. Jos et laita hylsyjä reikiin niin koukku ei ole tukevasti vaan pääsee liikkumaan ja venuttaa reiät isommiksi silloin kun vedät perässäsi esim. asuntovaunua ja kohta on vetokoukku löysä ja kiikkerä. Nimimerkillä kokemusta on.
.. itselle kävi vain ekalla kerralla niin että ne metalliholkit tippu sinne auton runkovärkkeihin eikä niitä holkkeja sieltä saanut millään pois, eli sinne jäivät veemäisiä laitettavia. Ja ei kai se tosiaan ole kuolemaksi jos jotain polkupyörätelineitä mukanaan kuskaa, mutta jos tulee asuntovaunua tm. vedeltyä niin siinä sitten huomaa kyllä että ei kauaa kestä.
