Ostin taannoin -03 Focuksen, ja nyt rankkojen sateiden jälkeen huomasin, että repsikan jalkatila lainehtii vedestä. Vesi kaiketi on tullut jostain raitisilmasuodattimen tienoilta sisään?
Yritin tutkia asiaa, mutta en saanut sitä muovilatyskää irti sen suodattimen päältä. Ne konehuoneen puolella olevat klipsit aukeaa, mutta se yksi joka on levyn oikeassa päässä, siinä missä on sen toisen levyn vasen pää, niin se ei aukea. Tai en tiedä miten sen pitäisi aueta? Pitääkö sitä painaa jollain, vai nykästä vaan kylmästi irti?
Entä täytyykö se muovin ja tuulilasin välinen rako tiivistä jollain ettei vesi pääse väliin?
Miten Focuksen raitisilmasuodattimen kansi aukeaa?
Työkaverillani oli myös ongelmaa muistaakseni Focuksen II-mallissa sisään tulevan veden kanssa. Oli autohuollossa jäänyt raitisilmasuodattimen tiiviste huonosti (tai kokonaan pois) ja vettä tuli repsikan puolelta sisään kun auto oli pysäköity keula ylämäkeen (toisinpäin ei ongelmaa). Meni muutama päivä huollossa kun kuivattelivat ja vaihtoivat sieltä eristeet yms. villat, jotka kärsi ko. kosteudesta.
Siihen muovi lärpäkkeen ja tuulilasin väliin kuuluu sellanen liimanauha, joka tod näkösesti on jätetty pois tai entinen on irti tai jotain....
Nii ja se muovilärpäke on muistaakseni kiinni ruuvvilla siitä oikeesta reunasta , siinä on sellanen musta muovi natteri joka pitää kammeta veks jne...
Joissain malleissa on se muovi kiinni sit kolmella ruuvilla.
Ja vielä semmosta et jos se muovilärpäke hajoo irtiottaessa (ei ylläri) ni uus maksaa jonku vajaa 30€ fordilla
Make
