1.8td mielenkiintoinen ääni?
Legato
Viesti Kirjoittaja Legato »
eli siis -00 vuoden 1.8td farmari mondeo. Ajettaessa ei mitään ihmeitä, kunnes nopeus on noin 50km/h. Ekalla kerralla luulin että korvat meni jotenkin lukkoon. Nousi "rengasmelun" kaltainen ääni niin voimakkaaksi. Kun nopeus nousee noin 80-90km/h, ääni katoaa, kaikki normaalia.
Myös käännyttäessä vasemmalle kuuluu vastaavanlainen "humina", mutta ns. jaksottaisena, tyylillä 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0, eli ykkösen kohdalla aina humahtaa. Oikealle käännyttäessä ei vastaavaa ääntä. Niin ja ääniin ei vaikuta se, onko veto päällä vai ei.
On tässä käyny mielessä aurauskulmat, vetonivelet... oisko kellään kokemusta vastaavanlaisesta?
Ei, se ei ole vika. Se on ominaisuus.
samiharju
pyöränlaakeri..?
Legato
Todentotta, oikeanpuolen etupyöränlaakerihan se viimeisiään päästeli. Huollosta varmistivat tuon. kiitos vinkistä.
crashline
Paljon?
Viesti Kirjoittaja crashline »
Legato kirjoitti:Todentotta, oikeanpuolen etupyöränlaakerihan se viimeisiään päästeli. Huollosta varmistivat tuon. kiitos vinkistä.
Paljon on autollasi ajettu? minkälaista kuormaa? :shock:
Pienempää sisään.....ja.....V6-KEHRÄÄ;-)
----Mondeo Farkku vm-2001. 2.5l Duratec 24v-----------
Legato
Mitähän tuolla on, 217tkm. Ei mitään hajua aikaisemmasta, todennäk ollut aikaisemmin taksina... siis vuosia sitten. Tuotu saksasta 01 (auto on vm 2000) silloin 110tkm mittarissa, eli kai sitä taksiksi uskaltaisi väittää? Tuoja ajoi 80tkm työmatkoja 5 vuodessa ja minä puolessa vuodessä tän 30tkm. Siis ihan työmatkaa, kuin? Olisko jotain mistä pitäis tavallista enemmän huolestua?
Legato
No mulla on frodin "vakio" 15" alukiekot, ni en niitten usko vaikuttavan, kumilla on leveyttä 195
