Auto sammui?
Perttirlz
Auto sammui?
Viesti Kirjoittaja Perttirlz »
Elikkäs olin tuossa tänään lähdössä iloiselta mökkireissulta kotia päin. Käynnistin auton ja peruutin kunnes auto sammui :shock: Kokeilin startata mutta startti pyöri mut kone ei hörähtänyt :evil: Käyntiin saimme sen kun työnsimme vähän matkaa ja koitin vaihteella mut ei lähteny, sitten koitin startata ja lähti käyntiin :) Käynti oli epätasaista hetken ja savua tuprutti ihan kivasti :oops:
Osaako kukaan selittää miksi auto ei startannut? Epäilen että polttoaineen syötössä oli roska tai jotain..
Mitenkäs tuon polttoaineen suodattimen kanssa? Millon on aika kypsä vaihtaa se? Ei oo muistikuvaa että millon se on vaihdettu siihen :D
//))==Ford Escort 1.8D -96
dorf
Re: Auto sammui?
Viesti Kirjoittaja dorf »
kannentiiviste? oliko pakokaasu vaaleaa, onko vettä hävinnyt paisuntasäiliöstä? :idea:
Perttirlz
Joo semmosta vaaleeta savua se tuprutti. Matkan ajan toimi auto sitten moitteettomasti. Pitää kohta kokeilla että lähteekö kunnolla käyntiin. Mitenkäs mä voin tarkastaa että kannentiiviste on kunnossa?
Tai sen että onko vettä päässy säiliöstä hurahtamaan sekaan?
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Lähtikö se sitten normaalisti käyntiin hetken käynnistämisen jälkeen?
Focus MK2.5 Facelift -09 TDCi Titanium STW
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
kun sammutat auton kuumana, niin kuuluuko moottorista ns. kiehumisääntä
Focus 1.0 edition a6 2017
Perttirlz
En uskaltanu kokeilla sillon sitä että lähteekö käyntiin jos sen vielä sammuttaa :) Kyllä se nyt aamulla ainakin toimi ihan niinku ennnenki 8)
Jaksa --> Tuo moottori ei nosta ees lämpöjään oikein niin korkeelle että siellä joku kiehuis :D
Ei sieltä oo kuulunu mitään pitkänkään ajon jälkeen :)
Tietääkö kukaan siitä polttoaineen suotimen vaihtamisen tärkeydestä?
jaska74
Perttirlz kirjoitti:Tietääkö kukaan siitä polttoaineen suotimen vaihtamisen tärkeydestä?
jos ei oo tietoa että koska se on vaihdettu, niin vaihda ihmeessä se samantien niin saat ainakin varmuuden asiaan
Megado
Niin ja siinä dieselin suodattimen jalan ilmauspumpussa ollu sitä vikaa että päästää ilmaa järjestelmään jolloin saattaa käydä mainitsemasi sammuminen puolen minuutin käynnin jälkeen.
Perttirlz
Onko se minkälainen homma vaihtaa se suodatin?
Missä se oikein sijaitsee? Ja muuta vinkkeliä otetaan vastaan :)
Niin ja sen puol minuuttia se suunnilleen kerkes pyöriä ennen ku sammu.
dorf
[quote="Perttirlz"]Joo semmosta vaaleeta savua se tuprutti. Matkan ajan toimi auto sitten.../quote]
1.Moottorin käydessä, kylmänä / kuumana, purista jäähdyttimen letkuja. Jos letku on kova, on järjestelmässä painetta ja kannentiiviste vuotaa.
3, nenä paisunta säiliöön->haiseeko pakokaasu.
Viimeksi muokannut dorf, 26 Heinä 2007 22:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jaska74
dorf kirjoitti:2.irrota sytytys tulpat jos joku tulppa on täysin puhdas voi epäillä että vuotaa siihen sylinteriin.(vesi irrottaa karstaa)
allekirjotuksesta päätellen tällä hepulla on diisseli
mechanic
suodatin
Viesti Kirjoittaja mechanic »
olisi hyvä vaihtaa jos
-huoltoohje suosittelee
-ei tietoa milloin vaihdettu
-polttoainesäiliössä vettä (toimii myös vedenerottimena)
-kone ei ota kierroksia/tehot kateissa
ja tuo viimeinen näkyy jopa letkujen kasaan menemisenä(ei ollu suodatinta vaihdettu 5:den vuoden aikana kertaakaan)
kaasari ja ruiskukoneissa pääasiassa ihmeellisiä käyntihäiriöitä/lämpenemistä
Perttirlz
Joo hyvin pitkälti tuo on diiseli :)
Tehotki siitä on ollu alunperinkin poissa ku ei oo turboo :lol:
Vaikee kuvitella että laiskemmaks enään muuttuu :oops:
Ei kukaan sattuis tietämään missä se suodatin sijaitsee? Ite en muista nähneeni moista :)
