Vm -94 farkkuescon sähköt reistaa pahasti
lexarin
Nyt olis neuvot tarpeen...
Pari viikkoa sitten escon laturin valo alkoi palamaan silloin tällöin. Samalla vilkut, pyyhkijät, kierroslukumittari, ajovalot (parkkivalot toimi), pakkivalot, puhallin lopetti toimintansa. Kaikki kuitenkin palautu normaaliksi muutaman kilometrin ajon jälkeen.
Nyt laturin valo palaa koko ajan eikä mikään enää toimi. Laturin valo palaa voimakkaammin, kun jarrua painaa tai muuten sähköjä käyttää. Akku kuitenkin latautuu, kun kone toimii kiltisti.
Missäköhän olis vika? Sulakkeet on ok.
Latauksenvalo kun alkaa vilkkumaan tai palamaan himmeästi niin suurimpana syynä yleensä ollut hiilien loppuminen.
Hiilien lopputtua laturi antaa välillä todennäköisesti joitakin virtapiikkejä, jotka tuhoaa lataussäätimen/tasasuuntaus diodeja.
Laturi siis todennäköisesti finaalissa varsinkin jos yli 200 000km ajettu?
Valojen ja puhaltimen toimimattomuus voi viitata mielestäni myös sulakerasian kärvähtämiseen. Nämä viat kyllä jäävät pysyviksi koska tinaukset sulaa pois sulakerasian piirilevyltä.
Laturilta starttiin menevä latausjohto kannattaa katsoa ja taivutella ettei ole poikki samoin moottorin maadoitus johdin.
Haku toiminnolla sulakerasian kärvähtämisestä ja korjauksesta lisätietoa paljonkin.
Fix Or Repair Daily
Monteonisti
lexarin
lexarin
Monteonisti
