Kipinä kysymys
Kipinä kysymys
Kyse ei ole foortista vaan jostain aivan muusta.. no asiaan..missä vika kun edes uusi puola ei anna kipinää? eikös seuraava vikakohde ole johdot-->ohjainboxi? Vai onko välissä jotain muuta? Ajonestoa kyseisessä vehkeessä ei ole.
Kyse on fiiatista joka hukkaa kipinän joskus kesken ajon, venttaa vähän aikaa niin taas mennään vähän matkaa.
Mondeo Mk1
Re: Kipinä kysymys
Poude kirjoitti:Kyse ei ole foortista vaan jostain aivan muusta.. no asiaan..missä vika kun edes uusi puola ei anna kipinää? eikös seuraava vikakohde ole johdot-->ohjainboxi? Vai onko välissä jotain muuta? Ajonestoa kyseisessä vehkeessä ei ole.
Fiiatissa se on ominaisuus ei vika sama koskee myös rellua ym ranska/italialaisia autoja
NYKYISET
-Sierra 2.0Is -86 (Talvilelu)
-Nissan KingCap 2.5Td -88 (Metsä peli)
-Mondeo V6 -98 STW (Projekti)
-Mondeo 2.0 STW -97 (Vaimon kauppakassi)
EXÄT tuolla
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=110208
EXÄT tuolla
Re: Kipinä kysymys
Minkälainen fiiatti kyseessä?Poude kirjoitti:Kyse ei ole foortista vaan jostain aivan muusta.. no asiaan..missä vika kun edes uusi puola ei anna kipinää? eikös seuraava vikakohde ole johdot-->ohjainboxi? Vai onko välissä jotain muuta? Ajonestoa kyseisessä vehkeessä ei ole.
2.9i
Feel The Difference.
kyseessä uuno -93 1.ruisku.
Tuli mieleen että voiko vika olla virtalukon pohjassa ? Avasin sen, se räjähti käsiin, enkä todellakaan saa niitä pikku palasia enään paikoilleen
(saattoi olla jo phaskana
Autoon on nyt vaihdettu:
Jakajan kansi,tulpat,tulpan johdot,puola,puolan johto,pa-suodatin,jonkun sähkötoimisen suuttimen tiivisteet,kaadettu jotain puhdistavaa ainetta tankkiin. silti samat oireet jatkuu.
Myöhemmin todettiin että kipinää tulee joskus,joskus ei.
Ohjainyksikönkin avasin, en oo mikään sähköasiantuntija mutta ei siellä mitään erikoista näkynyt, ei ollu palanu eikä mitään.
Mondeo Mk1
Yksi vikapaikka kipinättömyyteen välillä on se virranjakajan alaosa. Siellä on ainakin opel asconassa 1,6 sv -88
sisällä semmonen induktioanturi tai -käämi, joka miettii, missä asennossa nokka-akselin pyöriessä sitä kipinää pitää antaa ja jakajan merkki on muistaakseni Delco-jotain. Jos se anturi on hajalla tai hajoamassa oireet on just tommosia. Jos saisit jostain ehjän purkujakajan ja testaist sillä, yhellä mutterilla kiinni...ei sen puoleen, että fiiatteja yhtään tuntisin, mutta kuhan nyt arvaan....
Jos olis v-lukon pohjassa häikkää, niin ilmenis tod.näk. ongelmia myös startatessa... Samoin ajon aikana oireillessa luulis pimenevän "kaikki" virratPoude kirjoitti:Tuli mieleen että voiko vika olla virtalukon pohjassa ? Avasin sen, se räjähti käsiin, enkä todellakaan saa niitä pikku palasia enään paikoilleen(saattoi olla jo phaskana
Virtalukonpohja vaihdettu, ei vaikutusta
ruiskussa on joku sähkötoiminen suutin, sen tiivisteet vaihdettu, toimi hetken kunnolla, sitten kun piti lähteä kahvitauon jälkeen meneen niin eipäs auto enään käynnistytkään, kunnes heräs taas mutta ei uskallettu lähteä.
Mikähän sen suuttimen nimi on, motonetissä joku "pumppu" ruiskuun maksaa 124,90e.. joooooooo puolet uunon hinnasta.
Mondeo Mk1
hieno laite...Poude kirjoitti:kyseessä uuno -93 1.ruisku.
mulla oli kanssa tollanen joskus parivuotta takaperin, oli
sitte yks (kostea) aamu lähössä töihin ja paiskasin auto oven kiinni,
kun samalla hetkellä rupes torvi soimaan ja sammu vasta kun repi torvelta johdot irti... naapurit oli varmaan ilosia...kuukauden päästä vaihdoin mondeoon...
mutta kyllä voi sanoa että ruisku uuno menee pelkällä hajulla...
(nykyään mondeo myynissä ja ostan varmaan tollasen uunon..
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
M-B 124 200D
BMW E34
