Kuinka paljon klappia on väljä?
Taas hieman päivitystä. Vaihtelin tossa escoon laatikkoöljyt. Laitoin Mobilin SHC 75W90 sinne. Ja tuntuu et menis pykälät huomattavasti pehmeämmin päälle. Noita tuskin olikaan ikinä vaihettu. Ilmeisesti on mahollista et laatikkoon kertyy kosteutta ja jos ois ees osa siitä kondenssivedestä tullu vanhojen tervojen mukana pihalle. Öljyä oli kyl se kolmisen litraa eli vajausta ei ollut.
Sitten toinen asia. Onko joku vaihtanu escon etupyörän laakeria. Pitää hirveetä vonkunaa toi oikea laakeri. Mietin et tarviiko sen vaihtamiseen mitään erityistyökaluja kuten ulosvetimiä tai prässiä. Onko joku vaihtanu "kotikonstein"?
Viimeksi muokannut Obsession, 21 Heinä 2007 20:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rotta-Racing
Tohon laakerin vaihtoon kannattaa uhrata muutama euro ja viedä se korjaamolle ellei sitten tutun tutulla tai jollain kaverillasi ole prässiä,On nimittäin aika leikkaa ja kuumenna hommaa noin kotikonstein
Paras tapa omasta mielestäni on et otat sen pyörännavan irti ja uuden laakerin mukaan ja viet sen johonkin missä on prässi, esim huoltoasemien pienkorjaamot,Amikset,Autokorjaamot ym nyrkkipajat
Ei pitäs kauheesti maksaa ku olet jo valmiiks irroittanut autosta.
Viisaammat valistakoon jos on vaihdellu kotona
NYKYISET
-Sierra 2.0Is -86 (Talvilelu)
-Nissan KingCap 2.5Td -88 (Metsä peli)
-Mondeo V6 -98 STW (Projekti)
-Mondeo 2.0 STW -97 (Vaimon kauppakassi)
EXÄT tuolla
http://irc-galleria.net/archive.php?nic ... _id=110208
EXÄT tuolla
Jep, eli taian olla hajottamatta napaa ja vaihatan yhel tutul mekaanikolla. Toi navan irrotus 12 vuotta vanhasta autosta lienee hauskaa, olihan takanakin se kohtuu tiukkaan ruostunu ja pulttikin katkes.
Korjausoppaassa tosiaan suositellaan koko navan ottamista irti ja sit tyyliin jossain ruuvipenkis pakottamalla irrottaan se laakeri. Jos innostun navan irrottaan niin vien sen kyllä johki missä saavat ottaa sen lagerin irti.
Ja kun uuttaa laittaa niin muistaa pitää sitä vähä aikaa pakastimessa, niin menee helpommin paikoilleenObsession kirjoitti:Jep, eli taian olla hajottamatta napaa ja vaihatan yhel tutul mekaanikolla. Toi navan irrotus 12 vuotta vanhasta autosta lienee hauskaa, olihan takanakin se kohtuu tiukkaan ruostunu ja pulttikin katkes.
Focus MK2.5 Facelift -09 TDCi Titanium STW
Rotta-Racing
Tai käyttää esim aseöljyä, Liukuu helevetin hyvin sen jälkeen,Kokemuksen ääniMegado kirjoitti: Ja kun uuttaa laittaa niin muistaa pitää sitä vähä aikaa pakastimessa, niin menee helpommin paikoilleen
NYKYISET
EXÄT tuolla
EXÄT tuolla
Monteonisti
yksi asia vaivaa. Se etten tiedä, että kumpi laakeri pitää ääntä oikealla puolella. Välillä tuntuu, et ääni tulis takaa, mutta kumpikaan laakeri ei rahise tai ääntele, kun pyörän nostaa ilmaan ja klappiakaan ei ole. Millähän tuohon sais varmuuden kun tuo vonkuna on hirveää kuunneltavaa. Niin tosiaan ja jos yli neljänkympin vauhdissa kääntää vähääkään tiukemmin oikealle niin ääni häviää... (keventää oikeata etupyörää?!?)
Monteonisti
Tuntuu että se ois silti se takalaakeri, pientä väljyyttäkin olen huomaavinani, kuuluu semmonen klok-klak kun renkaasta heiluttelee, onhan noita takalaakereita tullu vaihettua molemmille puolin useammat, eivät kestä rakenteesta tai laakerin pienestä voitelutilasta johtuen. Ihan sama laittaako SKFää vai tarviketta. Toiselle puolelle vaihdoin koko navankin. kun oli laakeri hirttänyt ja pyörinyt mukana urittaen navan väljäksi. Onko muilla ollu ongelmia laakereitten kestossa?
Kyllähän sitä on ollu nimimerkillä "neljä laakeria samalle takakulmalle 8kk aikana". Lähti yleensä laakeri-rullista pinta palasina irti, elleivät sitten irronneet kokonaan pois.
Nyt on kestäny ku kieputtelin rasvat niihin rulliin jo kädessä ja sit viä kerros päälle EIKÄ kiristetty korjausoppaan määräämään momenttiin vaan käsin niin, ettei hannaa eikä klappaa. Toisella puolen on kyllä laitettu momenttiin ja on kestäny jo puoltoista vuotta(ihmeitäkin tapahtuu).
Escort 1.8 CLX -92
Monteonisti
