Auto on siis V6-mondeo -98. Tyhjäkäynti on temppuilllut jo kuukausia ja hermot alkavat mennä vähitellen. Välillä ongelma saattaa hävitä muutamaksi viikoksi mutta alkaa varoittamatta uudelleen. Tämä tuntuu omituiselta sillä tuntuisi luonnolliselta että häiriöitä olisi koko ajan.
Ongelma ilmenee siten, että moottorin pudotessa tyhjäkäynnille kierrokset alkavat heitellä 100-900:n välillä ja välillä pannu sammuu kokonaan. Välillä kone käy sitten normaalisti vaikkapa 10 sekuntia ja sitten sama vispaaminen alkaa uudelleen. Jos kaasua painaa vähänkään niin mitään ongelmaa ei ole, heittely alkaa koneen pudotessa tyhjäkäynnille esim. parkkipaikalla tai liikennevaloissa. Muutama päivä sitten ilmastoinnin kompuran lähtiessä päälle kierrokset nousivat n. 2000:n ja pysyivät siellä kunnes kompura meni pois päältä.
Joku meikäläistä fiksumpi oli sitä mieltä että vika voisi olla jossain vauhtipyörän pyörimisnopeutta mittaavassa anturissa. Kuulostaisiko tämä mahdolliselta aiheuttajalta vai mikä muu saattaisi aiheuttaa po. ongelman?
Mondeon käyntihäiriöt
Mondeo 2,5 V6 GHIA STW -98
Monteonisti
Tarkoittaako tehostajan anturi jotain ohjaustehostimen anturia? Ratin pyörittely nimittäin tuntuisi vaikuttavan tyhjäkäyntiin siten, että auton käydessä normaalisti paikallaan se saattaa laukaista vaeltelun. Siinähän voisi mahdollisesti olla ongelman aiheuttaja...Tyhjäkäyntivena, tehostajan anturi tai imuilmavuoto?
