Vaparille putkea?
Vaparille putkea?
Tossa olis tarkoitus rakentaa kartiosuodatinta varten putki, mut ei tunnu mistään löytyvän ¤70mm:stä alu- tai rosteriputkea.
Osaisko joku neuvoa paikan, mistä kysyä?
Escort 1.6 STW -98
Ei löydy paikallisilta, eikä muiltakaan putkimiehiltä
Oon käyny jokaisen firman, mikä pelaa vähänkin putkien kanssa
mut ei löydy! 60, ja 80mm:stä kyl löytyis vaikka aidan tekis.
Sama homma oli ton ¤70mm:sen letkun kanssa. Yli kax kuukautta metsästin, ja lopulta löysin ja hinta oli sen mukainen.
Gatesin vihreä, paineenkestävä silikoniletku. Hinta vaivaiset 100€/metri. Pakko oli ostaa, kun ei muutakaan löytyny
Escort 1.6 STW -98
NS 50 koko on tasan 69mm ulkoa eli hapokasta putkee romikselta..
Jos ne tarjoo DN 50:stä niin se on sitte 60,3mm ulkoa eli taitaa olla liian pientä..
Voit kyllä kysyy jostai muualtakin ku romukaupoista mutta esim uusi sellanen putki maksaa n.10-30€/m ja voi olla jopa että enemmänki.
Romuttamoilla hinnoitellaan kilojen mukaan ja romu AISI316 materiaali maksaa n.3-4€/kilo..
Elikkä tässä sulle notuleita jolla saat oikeaa putkea:
VANHAN normin putkee eli NS50 (69mm ulkoa) se ja se määrä..
Voi olla kyllä tiukkaa saada mutta kysyminen ei juurikaan maksa mitää.. 8)
Voi kyllä kattoo jos löydän tuolta omalta työmaaltani kyseistä putkee mutta tarttis saada mittaa..
Ja meidän kaapissa on muuten yksi käyräkin..
Mutta tais sittenki tulla liian myöhää??
Viimeksi muokannut Niksa80, 30 Maalis 2005 18:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
VesQ kirjoitti:Niin eikös se niin ollut että putket ilmoitetaan ulkomitalla ja letkut sisämitalla
Haponkestävässä ja rosteriputkessa ilmoitetaan ulkohalkasija milleinä mutta sisä halkasija yleensä tuumina tai DN/NS ilmoituksella...
Esim. 2"Putki on DN50 ja ulkohalkasija on 60.3mm eli DN50 tulee siitä että yksi tuuma on 25,41mm eli 25,41*2=50,81mm joten tuosta otetaan täydet millit josta tulee DN50.
Mustassa putkessa ilmoitetaan tuumina sisähalkasija ja niissäkin taisi olla ihan DN koot mikäli oikei muistan.
Kupari putkessa ilmoitetaan aina ulkohalkasija.
Alumiiniputkessa ei ole tietoo koska sitä ei tartte asennella.
Sanokoot sähkärit tuohon omat sanat. 8)
Kyllähän tuossa taisi olla teille pikkuisen pohdittavaa joten putkimieheksi kannattaa aina tulla.
Koskaan ei tule sellasta päivää vastaan etteikö oppisi uutta asiaa.. 8)
No pakkohan tuo on mitata, voi olla 75mm jos tuli mittavirha paholainen asennus vaiheessaNiksa80 kirjoitti: Ei ole sellasta kokoa olemassakaan... 8)
Viemäriputken kokoja on: 32mm,50mm,75mm,110mm,160mm,230mm,jnejnejne... Taitaa mennä jopa johonki sadevesiviemäriin 700mm putkee mutta sitä ei juurikaa laiteta mihinkää kotitalouteen.. 8)
Monttu STW 97 TD
Monttu STW 99 Myydään!
Mondeo 95 2.0 (Osina myynnis)
Bmw E30 323i remmillä ja turbolla rankastu!
Arska kirjoitti:Metrin kanki 70mm kumiletkua maksaa noin 20-30e, vastaavaa aluputkea saa mm. proturbosta ja am-worksilta. Em. letkun saa menemään suht vaivattomasti vielä 72-73mm putkeen joten ei ainakaan pienempää kuin 70mm kannata laittaa.
Missäs tota 70mm:stä letkua on myytävänä?
Escort 1.6 STW -98
Ja loput koot on 25, 40, 50. Eikös noissa ollu sitte vielä se vahvuus luokka. 16-25 luokka 1 , 40 luokka 2 ja 50 luokka 3 tai jtn.VesQ kirjoitti: No sanotaan sitten
Ulkomitalla ilmoitetaan ainakin tuo "asennus"putki (JAP) yleisimmät taitaa olla 16 ja 20
- BlackEscort
