Takakontti (porrasperä) ei aukea napista painamalla, eikä kuulu edes sitä avausmekanismin ääntä yhtään. Eikä avaimellakaan aukea. Muulla tavoin tuota ei ole mahdollista avata.
Akussa on kyllä virtaa (auto lähtee helposti käyntiin). Ja koitettu avata tietysti silloin, kun auto on sammuksissa.
Eli, mitähän tuolta lienee hajalla ja ongelmana? Miten takakontin saisi auki tai sinne pääsisi käsiksi muuta kautta? Penkitkin kun kaadetaan tavaratilan sisältä..
EDIT: Nappia painaessa kuuluu hanskalokeron takaa napsuna.. onko tuolle joku sulake sulakerasiassa (kytkinpolkimen viereinen boksi, sulakkeet 19-38 )?
Takaluukku ei aukea mondeo mk2
En osaa muuta kuin arvailla, sorry.
Avaimellahan sen pitäisi avautua vaikka akku olisi tyhjä. Miten sinne muuten pääsisi? Lähinnä ajattelin, että siinä täytyy olla kaksi erillistä vikaa tai mekaaninen vika mikä estää myös soilenoidin/avausmoottorin toiminnan. Jos hattuhyllyllä on kaiuttimet niin semmoisen irti ruuvaamalla mahtuu käsi kontin puolelle. Jos ei ole kaiuttimia niin on syytä tehdä sellaiselle reikä
Joko tämäkeskustelu tuli luettua?
Mondeo STW -01
Mondeo STW -01
Kiitos vastauksesta. Luin tuon ketjun. Ei se kai mahdoton vika ole, mutta siihen käsiksi pääseminen on
Ei ole hattuhyllyllä kajareita eikä viitsisi reikää tehdä siihen. Missä kohtaa oikeaa takaselkänojaa on penkinkaadon lukituslukko? En tarkoita sitä vipua jolla se avataan vaan penkin selkänojassa olevaa lukitusta - josko sen saisi penkin välistä ylhäältäpäin apuvälineellä sörkkimällä aukeamaan? Lienee aika turha toivo. En löytänyt kuvaakaan, josta näkisi ja pystyisi arvioimaan sen sijainnin.
