Orionin motin irrotus
Motorpsycho
Viesti Kirjoittaja Motorpsycho »
Omistanpa tuollaisen -88 orionin raadon ja siitä pitäisi viskata 1,3 kenttiläinen
pellolle ja laittaa 1,4 cvh kone weberin tuplalla paikoilleen.. :D
Niin mikä olisi sitten helpoin tapa? Kun olen kuullut kauhutarinoita näistä
altapäin irrotettavista fordin koneista, niin pikkasen epäilyttää.
Mutta miten tekisitte itse, jos kone pitäisi tuollaiseen autoon vaihtaa, ja
käytössä olisivat (vain) ajorampit, 2,5 tonnin tunkki ja reilusti motivaatiota ja
kiinnostusta hommaan? :lol:
Kiitosta jo etukätteen...
Mondeomies
Viesti Kirjoittaja Mondeomies »
ei ainakaan ´89 automaattiescortin moottoria tarvinnut altapäin ottaa. siinä on 1600 cvh mylly. en tosin tiedä onko manuaalissa tilaa moiseen.
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Talja olis aika hyvä tossa operaatiossa....
Ford Sierra 2.0is DOHC -92 sedan
Nissan Primera 1.6lx -92
Motorpsycho
No 3000 kg:n nostoliinatkin on..ja puutavarakuormain millä nousee kyllä.
Mutta tuo kone on siis ylhäältäpäin irrotettavissa? Saako laatikon yhdessä
kerralla vai pitääkö se irrottaa erikseen?
Ford Taunus 1,6 GX -82
Ford Taunus 17M -65
Ford Escort 1,4 CL -87 + Spl Dynamics S-2604, DIG-1450,
DPC-1000, XTR 250D4, 2x TD-502, DLS Reference R5A, Pioneer DEH-4200SD
Mr_Who
Motorpsycho kirjoitti:No 3000 kg:n nostoliinatkin on..ja puutavarakuormain millä nousee kyllä.
eiköhän tuon saa... ja laatikko varmaa kannattaa irrottaa ekaks, enneku rupee konetta irrottaa.
Motorpsycho
No entä miten menetellään vaihteensiirtimien + muiden kanssa? Entinen loota on 4 lovinen mutta uusi on 5. tarvitseeko tuollaisessa muutoksessa vaihtaa
mitään muuta kuin laatikko? Tarkoitan että osuuko vaihdekepin asennot ja
muut kohdilleen ihan entisellä vaihdekepillä ja muilla hiluilla? Noista vetareista olen kuullut sen verran että ne saa sorkkaraudalla irti ihan aika helposti..Vähän aloittelija olen näissä hommissa mutta kai tämä tästä.. :lol:
Ford Taunus 17M -65
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
Vaihdekeppi ja vivustot pitää myös vaihtaa, ei ole koloa 5vaihteelle.
2.9i
Feel The Difference.
Motorpsycho
Ahaa...hommaan vierähtääkin useampi päivä, kunhan tässä saa vähän vapaata siihen irti... tuo kentti nakuttaa uhkaavasti, ihan reilusti tavallistakin enemmän.. :? , toivottavasti kaikki onnistuu.. :shock: ..Kiitoksia vaan paljon kaikille!
Ford Taunus 17M -65
nestori
Viesti Kirjoittaja nestori »
Helposti tulee yläkautta.
Mach-E AWD -22
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
nestori kirjoitti:Helposti tulee yläkautta.
Ja varmaan yhtä helposti alakautta. Aikanaan omasta escosta kun vaihdoimme mottia niin pultit irti>> kone tipahtaa lattialle ja sitten nostettiin escon köykänen keula siitä yli.
Escort 1.8 sport -97
Mr_Who
Kannattaa se kone laittaa kiinni taljaan(tai millä nytte nostaakin sen poijjes) ennneku rupee pultteja irrottaa :D
Janska
Viesti Kirjoittaja Janska »
Kone/laatikko paketti tulee ylös ilman ongelmia. Omasta Rs turbosta tuli ainakin ihan hienosti.
Kilosta alkaa ilo
yrde
Viesti Kirjoittaja yrde »
pelkän koneenkin saa helposti pois yläkautta ja on helppo irroittaa sen jälkeen vaihdelaatikko.
Mondeo ST220 -02
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
yläkautta tulle helposti, viimeksi nakkelin vartissa koneen paikoilleen kolmoseen ongelmitta :)
Focus MK2.5 Facelift -09 TDCi Titanium STW
Motorpsycho
Ei tuo kyllä millään tavalla helposti tullut ylhäältä käsin, siksi päädyinkin ottamaan alhaalta, koska se oli ihan kivuttominta..tila ei vain yksinkertaisesti riittänyt ylhäältä nostamiseen.
Ford Taunus 17M -65
