Auto siis Focus TD farkku -01
Tästä on varmaan paljon puhuttu ja käytin hakuakin 138 osumalla, mutta mistähän mahtaa johtua seuraava ongelma. Auton laittaa käyntiin, niin ABS:n merkkivalo jää palamaan hetkeksi, sitten se sammuu n. minuutiksi jonka aikana kun yrittää jarruttaa tuntuu outo absin tyyppinen rohina polkimessa ja ääni on aika kova, mutta sitten merkkivalo syttyy uudelleen ja absit putoo pois kyydistä jolloin poljintuntuma ja jarruteho on normaali, tosin ei abseja. DTC vikakoodeja ei auto ilmoita. Paitsi en tiedä tuota mittariston ABS fail kohtaa, mikä ikinä onkaan..
Ideoita? Anturi? Laakeri?
Focus ABS
focusdiesel
Kiitos vastauksesta, mullakin on kova epäilys antureiden suhteen, pitää käydä tossa renkaanvaihdon yhteydessä anturit ja niiden piuhat läpi ja putsailla jos auttas. Ja jos ne vaikka mittailis vielä.
Joo hyvin tyypilliseltä tuntuu nää absiongelmat fordeissa, omissa sierroissakaan missä absit oli ne ei koskaan toimineet
Mondeo -02 1.8i Trend wagon
focusdiesel
