Mondeo 2.0 -98 Nostaa lämpöjä
JesseM
Viesti Kirjoittaja JesseM »
Maantieajossa nousee lämmöt uhkaavasti punarajaa kohden, on joutunut jäähdydellä välissä kun ei uskalla jatkaa ajoa jos keittää koko pannu. Mikähän mahtaa olla vikana ?
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Nestettä varmaankin on tarpeeksi? Veikkaisin että termostaatti on varmaankin jumittanut tai sitten vesipumppu on lopussa..
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Riesa2.0
lapazu kirjoitti:Myöskin hupsiva anturi tai itse mittarinäyttö voi olla syypää. Mistä tiedät varmuudella että kone on ylikuuma?
Totta tuokin! Lähteekö flekti keulalla pyörimään kun lämmöt nousee?
JesseM
Siis varmaa tietoa ei ole kuin mitä mittari näyttää tosin siihen ei varmaankaan ole 100% luottamista ? Pitää kattoa nyt ainakin että toimiiko se flekti. Voiko tuota moottorin tai veden lämpötilaa mitenkään mitata ? Jos ostan jotain uutta osaa niin varmaan tuo termostaatti kannattais laittaa ensimmäisenä vai ?
yrde
Viesti Kirjoittaja yrde »
kyllähän sen flektin pitäis pyöriä koko ajan, jos lämmöt on lähellä punaista.itse pistäisin lämpöanturin piikkiin.
Mondeo ST220 -02
Mondi
anturi
Viesti Kirjoittaja Mondi »
se flektin anturi pamahteli mulla puolenvuoden välein, nyt seuraavaksi kokeilen tarvike anturia, ei tunnu kestävän toi merkkiliikkeen anturi
