Ford orion polttaa sulaketta
Brainstorm
Viesti Kirjoittaja Brainstorm »
Mikähän vi..u tohon nyt meni kun tässä nyt pari viikkoo sitten alotti polttamaan mittariston valojen sulaketta, samassa ryhmässä sen kanssa on vasen taka ajovalo ja vasen etuparkki. Aluksi huomasin kyllä että edestä oli mennyt parkki ja sen vaihto auttoi jopa pariksi päiväksi, mutta sitten se taas alkoi. Sulakkeen kun laittaa paikalleen ja laittaa valot päälle menee 20sek-30min kun sulake taas pamahtaa. Etuvalojen maadotuksen jo laitoin uusiksi kun näytti niin haperolta, mutta mitään ei auttanut. Semmoisen asian olen kyllä huomannut, että mitä kosteampi keli on sitä nopeammin se pamahtaa, mutta poikkeuksiakin on. Ei kenelläkään olisi mitään ideaa miten tästä jatkettaisiin? Ei kai vika ole taas tuossa stnan sulakerasiassa?
Mitsubishi Lancer GTi -94
ex. Ford Orion 1.6 EFi -91
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
Jos on vetokoukku, niin vika on sen pistokkeessa, todennäköisesti. :wink:
2.9i
Feel The Difference.
Brainstorm
Oliskin vetokoukku niin helpottais asiaa :lol: Olettaisin, että tuolla on jossain kosteutta kun se ei samantien pamahda poikki, mutta mistä sitä lähteä hakemaan?Prkl kun ei tuota mittaristoa saanut irti kun se hiton nopeusmittarin vaijeri ei suostunu irtoamaan, se vissiin pitäis irroittaa vaihdelaatikon päästä että se lähtis yhtään liikkumaan?
tupu
Joo, laatikon päästä vaijeri irti, niin saa löysää. takavalon liitin kannattaa katsoa, ja johdot ettei ole hinkannut mihinkään. :roll:
2.9i
