Focuksen sähköikkuna lakkas toimimasta??APUJA KAIVATAAN!!
maxpower05
kaverin -03 focuksen hanttarin puoleinen ikkuna lakkas toimimasta pakkasilla, kun koitti avata ja oli ilmeisesti jäässä, sen jälkeen ei ole toiminut kummastakaan napista.. onko moottorissa joku ylikuormitussuojaus, mikä pitäis manuaalisesti palauttaa vai mistä mahtais kiikastaa?? voisko katkaisija palaa ylikuormituksesta??
Viimeksi muokannut maxpower05, 23 Maalis 2007 20:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ootko kattonu tuleeko moottorille virtaa? En tiedä onko noissa jotain ylikuormitussuojaa. Mutta ainakin -04 mondeossa on se väliinjäämissuoja. Eli jos lasi törmää johonkin, se pysähtyy. Mutta jos ei inahdakkaan niin ei saa joko virtaa, tai moottori paskana. Ei muuta kuin ovipahvi irti ja kattelemaan miltä se keikele näyttää.
Käyttökinnerinä Escort -96 1.8l CLX
Sekalaisessa ajossa Mondeo -07 Limited 125.
Harrastepelinä VW Kupla 1.7l (tekeillä gasserlook)
maxpower05
Re: Focuksen sähköikkuna lakkas toimimasta??
Olisko sen ylikuormitussuojan nimi sulake?maxpower05 kirjoitti:kaverin -03 focuksen hanttarin puoleinen ikkuna lakkas toimimasta pakkasilla, kun koitti avata ja oli ilmeisesti jäässä, sen jälkeen ei ole toiminut kummastakaan napista.. onko moottorissa joku ylikuormitussuojaus, mikä pitäis manuaalisesti palauttaa vai mistä mahtais kiikastaa?? voisko katkaisija palaa ylikuormituksesta??
Mondeo -09 2.5T
maxpower05
maxpower05
nyt on senverran ollut ovi auki, et pääsin tutkimaan moottorin sielunelämää
kytkimestä käyttäessä naksahtaa juur senverran että kuulee, kun on korva kiinni ovessa, koitin syöttää virtaa suoraan moottorin liittimeen, ottaa kyllä virtaa, muttei jaksa milliäkään liikahtaa eli on ilmeisesti mekaanisesti jumissa jostain toi vaijerisysteemi....silmämääräisesti katsomalla (ja käsikopelolla oven sisästä) ei ainakaan löytynyt mitään solmukohtia, mihin vois jumittaa...
mahtaisko jostain saada räjäytyskuvaa oven sisällöstä, et näkis miten ne vaijerit siellä menee ja minkälaisia väkipyöriä ja nippeleitä siellä on??
maxpower05
