mondeo tärisee 80 -) nopeudessa
kellään samaa vikaa kun nopeuden nostaa yli kahdeksan kympin ja kiihdyttää niin tärisee aika pahasti.alatukivarren puslat vaihdettu,niveliä tarkistettu mutta ei mitään huomattu.onko näissä jotain tyyppi vikaa tämän tiimoilta. auto on 96 mondeo diesel
Oletko "sulattanut auton" milloin viimeksi?
Eli lämpimässä autotallissa/hallissa >jäät pois?
En tiedä miten kylmät kelit seudulla on jossa asut mutta jos on niin kylmä että jäätä on autossa niin sitten kannattaa sulatella ensimmäisenä.
Itselläni meni pari kuukautta sitten auton vanteen takapuolelle (peltivanteet) iso könti lunta ja se jäätyi siihen ja oli pari päivää kiinni ja auto vatkasi niin saatanasti että ihan hirvitti.Sitten sulatin auton tallissa ja aion viedä korjaamolle jossa vika olis paikallisetettu,mutta se vikahan hävisi sen yön aikana kun tuhka tuleen.Kulkee kuin juna.
Olin jo maalaillut seinille isoja piruja mutta jääkokkare se vain epätasapainotti ohjauksen...
Edit: Äh,jos vika on kestänytkin niin kauan että osiakin on vaihdettu niin ei se sitten minkään jääkokkareen aiheuttamaa ole... Sori,luin unisena.
(Heti kun herää,Ford-clubin foorumeille... )
<FORD>
Kuulostaa uskomattomalta, jos yhdestä purkillisesta tulee niin paljon liikaa. Itsellä alkoi täristää vasta kolmannen purkillisen jälkeen ja silloinkin vain pakkasilla 8)mjpaav kirjoitti:Ootko paikannu renkaan "pikapaikkaus" aineella? Kaverilla täristi passatin toinenpuoli nopeuksissa ja viaksi selvis se, että aiemmin kaveri oli laittanut purkillisen paikkausvaahtoa renkaaseen mikä oli kovettunu osittain renkaan ala osaan ja teki siitä epäkeskon..
Mä uskon, että tässä tapauksessa ei oltu luettu käyttöohjeita vaan purkki oli suorilta vedetty renkaaseen ja jätetty sinne muhimaan.
Mun ymmärryksen mukaan tollasen käsittelyn jälkeen pitäisi pirssillä ajaa joitakin kymmeniä minuutteja, että töhnä ehtii levittymään oikein tms.
Juu, ja tämä siis myös tänä talvena.
