Ratti hakkaa ja vatkaa...
Ensin ratin hakkaaminen oli pientä...ja meinasin että renkaan runko on rikki. Vaihdoin eturenkaan ja hakkaaminen pahentui. Se ei ole kokoaikaista vaan siinä on pieniä taukoja aina välillä... Ylihuomenna pitäisi mennä säätämään aurauskulmat, mutta se taitaa olla turhaa jos vika on josain muualla vai voisiko se olla kiinni auraus kulmista? Jos ei niin onko ideoita että mistä vika voisi johtua ja mitä sille voisi tehdä viikonloppuna kun kaikki paikat on kiinni? Ja selko kielellä kiitos, olen aika amatööri...
Trakistaminen
Nostat vaikka tunkilla yhen renkaan ilmaan kerralla..ja heilutat pysty ja vaaka tasossa. Pystytasossa tuntee pallonivelet ja laakerin, vaakatasossa raidetangonpään ja laakerin. Jos tuntuu vaakatasossa välystä, niin pyydä että toinen heluttaa sitä rengasta ja laitat käden siihen radetankoon ja tunnustelet, että tuntuuko siinä naksahtelua jne
Jos ominaisuus löytyy niin ilmota ihmeessä,Tanarin ratti on vatkannu
niin kauan kuin se on mulla ollu,joskus laakerin vaihdolla toiminu
pari kilometriä,just sen verran että oon luullu korjaantuneen ja alkanu taas
uudestaan,puslat kunnossa,iskarit kunnossa,eri vanteilla ja renkailla jne..
ainoa mitä en oo tarkistanu että onko ohjaus-akseli kunnolla kiinni.
Tämä mikä on vaakatasossa apurungossa kiinni.
Raidetangon päät vaihdettu myös..mutta ei ole mitään viivettäkään tuosa ohjauksessa eli en uskois että siinäkään mitään ihmeitä.
Pitääpähän hereillä ajellessa
ei sieltä mitään junia t...
Kävin äsken korjaamolla laittamassa aurauskulmat kohdalleen, ei o tainu vanha omistajakaan niitä kummemmin kattella, oli meinaan sen verran ketuillaan. Samalla selvis et kuskin puoleisen takarenkaan laakeri on paskana (toisen puolen vaihdoin just 2-3 päivää sitte). Ja renkaista, ei varmaan kaikista, mut ainakin osasta, on kumin runko rikki ja rengas kulmikas, niin siitä luultavasti johtuu vatkaaminen.
Täytyy kattoo et loppuuko kun saan nämä viat korjattuu...
Heh,oli varmaan puolet "kuulista" jäljellä,loput jauhona rasvan seassa
ja kuoria sai hakata tosissaan irti..onpahan kuin eri auto taas.
Uusi laakeri kustansi 23 euroa,mutta oli viimeinen siinä liikkeessä.
SKF-merkkiä sentään,mitähän mahtaa tehdä kun ei ollu rasvaa
ainuttakaan tuubia joten tungin sitten täyteen kuparitahnaa?
No,nyt on vaseliinit vaihdettu tilalle,helppoa kun kaikki oli jo valmiiksi "irti"janzamar kirjoitti:Joo..hain rasvatuubin jo että vaihtoon menee.
Olis tuo kauppa ollu eilenkin tuossa 200 metrin päässä
ja tuubin hinta 2 euroa,mutta kun laiskuus iski
Nyt sitten tehdään kahteen kertaan tuokin
Tyhmyydestä sakotetaan..
eilisen jäljiltä. Mutta helpompi olis ollu tehdä oikein jo ekalla kerralla
No joo,edistyy ..hitto,tänään tuo laakeri suunnilleen räjähti
tomuksi kun oltiin Keravalle menossa,en tajua mikä hitto
oli,on noita jokusen kerran tullu ennenkin vaihdettua kumminkin.
Hyvä tuuri oli että päästiin nilkuttamaan Kullooseen huoltikselle jossa on vielä korjaamo samassa,taitaa olla jokseenkin ainoa täälläpäin.
Ja sieltä oli just joku Porvoossa ja menossa Fordille käymään eli saatiin
uusi laakeri samalla kyydillä,hermostuksissani kasasin viel ekan kerran niin
että laitoin stefan mutta unohtu se laakeri sieltä sisäpuolelta
Onneksi tuli huomattua se siinä paikallaan kun ei oikein pyörinyt kunnolla...
Ohhoijaa. Mutta nyt se sitten viimeinkin toimii,noin 100:n kilsan testilenkki
tuli ajeltua. Kertaus on opintojen äiti ja silleen ..rrkele!!
