Mondeo ST220 wagon putkistoa
SbY
Viesti Kirjoittaja SbY »
Horo!
Onko kellään tietoa mitä muutoksia tuohon sedanin putkistoon pitää tehrä jotta se mänöö kiinni farkku ST:een??
On Mongoosea, Blue Flamea ja Milltekkiä ja ties mitä, mutta yksikään näistä ei bolt-onina mene farkkuun. Jos räpläät putkistoa niin takuu menee, mutta ei se rosterissa hiili puolitukkaan niin helposti kun osaa vaan kunnolla hitsata.
Eli tietoa muutoksista?
Sitten... Tuo vaparin chippaaminen on aika turhan päivästä, mutta toisaalta kiinnostas. Jos Bluefinillä ja putkistolla saisi herkkyyttä ja soundia, niin miks ei?
Kommentteja
http://www.youtube.com/watch?v=79EeuCOd2Js
soundi ainakin kohdallaan, taitaa olla kartiofilsu kiinni?
-Kun tietää että ei tiedä mitään, tietää jo paljon-
Mondi
Putkisto
Viesti Kirjoittaja Mondi »
On noita ihan valmiita putkistoja stw malleihinkin. Estate ja kombi nimellä yleinsä. TOinen vaihtoehto, että meet vakioputkiston kanssa teetättämään ne taitokset. Ei paljoa maksa rosteriputket. Valmis sarja on aina tietenkin nopeempi asentaa. On saatavana valmiita. Rohkeasti liikkeeseen kysymään, voi käydä jonkun toisen merkin putkisto esim. Jos pelkkää ääntä haluat, niin vaihda vain takavaimentimet, vakio putkistossa riittää kyllä ihan hyvin potkua. Isommalla putkistolla menetätä vääntöjä, kun lastu+vapari ei oikein viritys keinoja ole vapariin, niin sen kannalta ei kannata putkistoa heti vaihatuttaa.
Lastulla saat jotain pientä, mutta kallista hyötyyn nähden vaparissa. Apexilta voisit kysästä uusia suuttimia ja sen jälkeen lastua perään, niin alkaa olemaan hiukan hyötyä. St mondeoon isoimmat suuttimet on suoraan mustangin pienimmät suuttimet. Itse tässä tekniikoita vaihtelemassa, niin on tullut st malleihin kyseltyä yleisesti kanssa noita.
Ja jos nyt et tiedä miten saada sedanin putkisto alle, niin soita vaikka merteliukselle, ne räätälöi sen puuttuvan 30 cm sulle siihen lisää.
SbY
No tuossa kun ynnäilee, niin tosiaan tulee mieleen että kannattaako putkiston ja chipin ostaminen.
Pitänee katsella jos löytyisi nätit pöntöt taakse ja vaihtaa ne. En kuitenkaan mitään teinimökäpönttöä tuosta halua, hieman möreyttä riittää.
Tuollasen Bluefinin saisi n.450€, K&N,Bluefin ja pöntöt voisi olla kohtuullinen panostus, saapahan luettua vikakooditkin itse.
Pitää mennä auton alle ja katsella miten hoitas pönttojen vaihdon, vai tietääkö joku onko katin jälkeen yhtä pötköä koko putki taakse asti?
J
Mondi
Sitten riippuu, että haluatko zipata sen vai uudelleen päivittää ohjelmistoa. OBD pistokkeen kautta voidaan ajaa uus ohjelmisto ECUlle jolloin ei tarvita mitään irrotuksia. Piuhat kiinni ja uus ohjelma sisään. Muukkosella jotain 500€ luokkaa sanoivat hinnaksi kun joskus kyselin.
Saksassa on saatavana jotain 60€ luokkaa lastuja mondeoon. Stage 2. Tosin suhteilla, mutta olisi saatavana ja on suomalainen liike kanssa joka tuo niitä tänne. Espoossa muistaakseni.
Riippuu vähän, mutta siinä katin jälkeen on vaimennin vielä. Jos on taitoa hitsata, niin joko laipoilla kiinnittää (hitsataan kiinnityslaipat, mutteri kiristys) tai sitten väliputkella, joka laitetaan pöntön pään ja putken väliin. Noi olis ihan fiksuja ratkasuja ja saat myöhemminkin vaihettua pönttöjä mielen mukaan, eikä sen enempää tarvii enää rälläköidä putkia.
SbY
Joo, kyllä tuo hitsaus onnistuu ei siinä mitään, ajattelin tosiaan tehdä sen vaihdettavaksi, ei kehtaa turata paskaa kun ei ole DX Corolla kuitenkaan kyseessä.
Tuossa tutkiskellu mitä immeiset tehneet ST220 jotta lisää tulee potkua ja onhan tuolla virityksiä joo. Ei näistä vapareista raketteja saa kuten diiseleistä ja ahdetuista bensoista samalla vaivalla.
Eli kyllä itte ajattelin ihan perus kikkailussa pysyä, soundi korvaan sopivaksi, ilmaa, soppaa ja softaa sopivalle. Kyllä tuolla kerkee mukavasti jo vakionakin.
J
SbY
Moro!
Löysin tuolta maailmalta kyselyn jälkeen seuraavan kuvan. Toivottavasti jeesiä jollekulle joka haluaa putkistoa Mondeoon.
Eli noita catback putkia ei tahdo löytyä oikein millään (valaiskaa linkillä jos löytyy). Arvelin vaihtaa vain vaimentimet, jahka löydän sopivat (valaiskaa jos jostain löytyy sopivan äänekkäät, ei mitkään melupöntöt).
Mittailen vielä tuota diametria tuosta vakioputkesta ja alan vääntämään pönttöjä paikalleen kun ne löydän.
Tässä kuva A on wagon mallin putkisto, B farkun
Kuvat ainoastaan linkkeinä. T.yp
