Paisuntasäiliöstä mitattu HC pitoisuus jotain 2000?
Nestettä tuntuu syövän vähän mutta ei paljoa.
Öljyn seassa ei vettä, öljy ihan ok väristä.
Samoin jäähdytysnesteet oikean väristä.
Ei vuoda ulospäin mihkään.
Käynnistyy ja kiihtyy ja kulkee ja kuluttaakin aivan normaalisti, tyhjäkäynti ei seilaa, ei tunnut letkut olevan liian paineisia, ja lämmöt pysyy keskellä jos ajelee motsikkaa tasaista vauhtia?
Eli kannattaako tehdä vielä sylinterikannen ja tiivisteen vuotomittaus ennen korjaamolla käyntiä?
Eli siis uskaltaako ajaa vielä pitkään vai heti korjaamolle? Onkos oulun suunnalla joku pulju joka tekis ton kansipahvin vaihdon halvalla?
Mondeo 2.0 kansipahvi/kansi mennyt?
Otin tulpat pois ja tsekkasin mäntien yläpinnat mutta kaikki näyttivät tasaisen mustilta -> ilmeisesti ei vesi pääse puhdistamaan niitä.
Nestettä ei tunnu kuluvan tällä hetkellä ollenkaan.
Oman teoriani mukaan kone työntää jostain pakokanavasta vähän painetta ja kaasua paisuntasäiliöön mutta vesi ei mene pakokanavaan ollenkaan? Eli miten välillä vuotaa vähän mutta nyt ei sitten mitään?
kansipahvi
Ensin puristus paine mittaus kannattaa suorittaa ja sen jälkeen ohivuotomittaus. Kupliiko sun paisuntasäiliö auton ollessa käynnissä ?
