Missä virtaa?
Missä virtaa?
Sain äskettäin peruutuskameran ja yhdestä liikkeestä neuvottiin ryötämään siihen virta pakkivalosta, jolloin kuva rävähtää näytölle aina kun laittaa pakin päälle. Mutta osaako noista johdoista sanoa ilman irroittelua, että missä kulkee virtaa? Mistään ei okein tunnu pääsevän ilman hajottamista kokeilemaan mikä on virtajohto. Polttimolle tulee musta ja mustavihreä johto, ja lisäksi polttimosta lähtee yksi johto takasumuvalolle. Auto on siis -02 farkku Mondeo. Tai onko muita ideoita?
Voisin epäillä erittäin vahvasti että se johto mikä lähtee p valosta sumuvalolle on - johdin, muutoinhan sumarit palais aina peruuttaessa.. ja yleismittarilla helppo homma mitata lampun kannasta (YLEENSÄ se ulompi kontakti pinta on - ja siinä keskellä on +) suoraan runkoon vastus, jos näyttää 0.00jotain niin yhteydessä runkoon, jos ei näytä mitään niin ei ole yhteyttä runkoon eli se on silloin virtapiuha..
hieman sekavaa mutta antakaa anteeksi
Sierra 2.0 laser -87 (käyttis)
Sierra 2.0 laser -85 (projekti)
Fiesta 1.0 -86 (kansivammainen)
