ongelma
wilpuri
ongelma
Viesti Kirjoittaja wilpuri »
auto starttaa ihan ok, mutta mittari, ajovalot sekä kattovalo on kuin disco-valot eli himmenee ja sitten kirkastuu ihan koko ajan. onkohan laturi vai oliskohan pelkkä jännitteen säätäjä rikki. akku valo palaa satunnaisesti mittaristossa eikä pala koko ajan.
pikasia vastauksia odotellen. :D
jaska74
Re: ongelma
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
wilpuri kirjoitti:onkohan laturi vai oliskohan pelkkä jännitteen säätäjä rikki.
jompikumpi, tai huono maadotus
Focus 1.0 edition a6 2017
wilpuri
lisänä että kun isken avaimen virtapesään ja olen starttaamassa eli virrat menee päälle ni kaikki mittarit käy tappi asennossa. ja sitten palaa norm. asentoon ku on käynnissä. kaverit veikkailivat että akku ei ottaisi varausta vastaan ja laturi olisi kunnossa, ja voisi selvitä akun vaihdolla.
wilpuri
jees ongelma on korjattu ja vika olikin vain akussa joka oli ihan kuollut :)
wilpuri
joo-o vika jatkuu kuitenkin normaalisti....
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy »
wilpuri kirjoitti:joo-o vika jatkuu kuitenkin normaalisti....
näinpä... jos akku oli jo vanhempi kuin kuski niin sitten mahdollista että vika pelkästään siinä. Jos taas yhtään tuoreempi akku niin vika löytyy jostain muualta
Monteonisti
Tarkista maadoitukset ja virtalukko! 8)
tersa
Viesti Kirjoittaja tersa »
Monteonisti kirjoitti:Tarkista maadoitukset ja virtalukko! 8)
Miten tuo virtalukko vaikuttaa? Itellä saa painaa sitä vähän sisäänpäin jotta rattilukko naksahtaa päälle.
Niin ja valot välkkyy edelleen parkit päällä auton ollessa käynnissä, latausjännite oli korjaajan mukaan ok.
wilpuri
laturi oli ainakin rikki, mutta omasta mielestä valot vilkkuu vieläkin ainakin mittari valot. onkos kellään tietoa että onko mahd. / vaikea homma vaihtaa nuo vihreät valot pois mittari taulusta jos jättäis punaset viisarit ja laittais siniset numeroihin.
Monteonisti
Virtalukko kytkee virrat päälle ja jos kosketushäiriö, niin kait vaikuttaa? 8)
