Perämurikoiden sopivuus ym.
Onko sierrassa murikkaperä, ts. käykö riesan murikka -79 tanarin perään? Ainakin tanarin murikka kävi capriin, mutta molemmissahan on jäykkä akseli...
Tanarissa on 2 litranen kone, mutta 4-lovinen loota. Liekö sama hammastus eli menisikö tuo sierran laatikko heittämällä paikalleen? Vai pitääkö ottaa osia matkaan eli vauhtipyörää ja kytkintä?
Mustang GT -12
RIP: Cortina -69, Cortina -72, Taunus -77, Capri -69, Escort -84, Taunus -76, Fiesta -83, Fiesta -84, Sierra -87, Taunus -78, Sierra -88, Mondeo 1.8 -93
Pienempi booritus 30 mm ja isompi 35 tai jotain sinnepäin,mutta 2.0 pitäis mennä suoraan paikalleen.
Ittelle joutu leikkaamaan kepin reikää noin 3 cm isommaksi taaksepäin,mutta muutamakin laatikonvaihto on onnistunu muilla ilman mitään muutoksia.
Kardaani kannattaa kattoa että jää liikkumavaraa tarpeeksi kun tuo 5-v laatikko on vähäsen pidempi.
Ja kannatinpalkki on ittellä väärinpäin,automaatin kannatin menis suoraan
väärinpäin käännettynä,Taunuksen omaa joutuu vähän muokkaamaan..
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =23&pos=52
ei sieltä mitään junia t...
Motonetin mukaan menis ainakin booraus kohdilleen eli kytkin/asetelma sama
KYTKINSARJA FORD SIERRA
Sierra 1,8/2,0 82--91 aito Sachs (ei DOHC/CVH/RS/TD). . . . 84-2010
KYTKINSARJA FORD TAUNUS
Taunus 1,6GT/2,0 aito Sachs (23 uraa/ei V6). . . . . . . . 84-2010
eli töihin vaan ja lootaa irroittamaan
Perä vielä ihmetyttää, että käykö murikka vai ei. Ja onko välityksillä eroa? Ainakin V6-tanareissa (2.0/2.3) on 'paremmat' välitykset jos jostain löytyis...
Mustang GT -12
Mitähän välitystä hakusessa?
Mulla on hyllyssä yksi 3.78 hammastus,mutta onkohan sulla tuossa pikku- vai iso-atlas? Ittelle vaihdettiin just 3.45 pikku-atlas, 2-litrasen sedanin orggis..
Onkos sulla siellä perässä se liuska kiinni jossa tuo välitys lukee?
Auton kuvista päätellen vois luulla että onkin..
Ja tuo mun välitys hyllyssä on pikku-perän.
country sedan
344:1 kait haetaan kun taitaa olla 375:1 sedanissakin tuonmukaan. Farkussa kai tiuhempikin?janzamar kirjoitti:Mitähän välitystä hakusessa?
En ole auton alla vielä tutkinut kun on tuore tapaus
Mustang GT -12
Joo,ja aika ratkasevaa on tosiaan onko iso vai pikkuperä.
Ja mikä se parempi välitys olis..? Tiheämpi vai harvempi..
9-tuumaset jarrut kumminkin tarvii,mites se nyt taas oli,voiko ne vaihtaa pikkuperästä isoon ja päinvastoin..kai ne voi mutta en jaksa muistaa ihan varmaksi.Eipä noita kai ollut varaosalistoissa eritelty..
Ja hyväkuntosia akseleita on harvassa välityksistä riippumatta..
9" jarrut on kaikissa 2.0-> eli isoper..äjanzamar kirjoitti:Joo,ja aika ratkasevaa on tosiaan onko iso vai pikkuperä.
Mustang GT -12
country sedan
No joo,3.44.1 sitten..olin vaan just kattovinani omasta asentaessa että luki 3.45..no ykkönen sinne tännej-k kirjoitti: 344:1 kait haetaan kun taitaa olla 375:1 sedanissakin tuonmukaan. Farkussa kai tiuhempikin?
Tuo mun on alunperin 1.6 ja siinä oli 4.11..eron kyllä huomaa.
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... =23&pos=14
Tossa tuo erottuukin jotenkuten,jos en ole väärin ymmärtänyt niin tuossa tuo välitys lukee.
peräongelma
tuota kysysin sellasta ku mull on toi 1.8 riesa joss perä ulisee ja tyrkyll ois 2.0 ohc perä et meneekö suoraan paikalleen "peteineen" kaikkineen ?
