-95 1.6i Mondeo ei lähde käyntiin!
Anskuli
Viesti Kirjoittaja Anskuli »
Auto starttaa kyllä, mutta kone ei jaksa pysyä käynnissä.On sekunnin pari käynnissä ja sit sammuu.Bensapumppu ainakin surisee virrat päällä.Jos tieto auttaa jotakuta vianselvittämisen kertomisessa! Osaisikohan kukaan antaa naisihmisille vinkkejä, onko tulossa kalliskin remontti?
Poude
Viesti Kirjoittaja Poude »
Pysyykö käynnissä jos pistät kaasua?
Mondeo Mk1
Anskuli
Ei pysy käynnissä vaikka painan kaasupoljinta.
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r »
Bensan suodatin vaihdettu milloin? Sijaitsee siellä tankin vieressä.
XR3i
vanaja75
Tyhmä Kysymys...
Viesti Kirjoittaja vanaja75 »
Ootko varma että tankissa on bensaa?
Kerran nimittäin ostin auton jonka myyjä sanoi tankanneensa edellisen ajon jälkeen (ostin auton), mutta tankki oli vuotanut tyhjiin.
anon
Re: -95 1.6i Mondeo ei lähde käyntiin!
Viesti Kirjoittaja anon »
Anskuli kirjoitti:Auto starttaa kyllä, mutta kone ei jaksa pysyä käynnissä.On sekunnin pari käynnissä ja sit sammuu.Bensapumppu ainakin surisee virrat päällä.Jos tieto auttaa jotakuta vianselvittämisen kertomisessa! Osaisikohan kukaan antaa naisihmisille vinkkejä, onko tulossa kalliskin remontti?
Voisin suositella sytytyspuolan vaihtoa.
Mm. motonet myy.
Anskuli
Re: Tyhmä Kysymys...
vanaja75 kirjoitti:Ootko varma että tankissa on bensaa?
Sikäli mikäli bensamittariin on uskomista niin tankissa on bensaa.Ja ite olen tankannu, auto ollut itelläni muutaman kuukauden
Anskuli
4rd kirjoitti:Bensan suodatin vaihdettu milloin? Sijaitsee siellä tankin vieressä.
Just kävin tänään päivällä ostamassa varulta. Mut voisko olla noin olla noin " tyhmän" pieni vika?
tommi.r
Anskuli kirjoitti: Just kävin tänään päivällä ostamassa varulta. Mut voisko olla noin olla noin " tyhmän" pieni vika?
Se oli vaan yksi mikä tuli mieleen. Kokeile vaikka vaihtaa jos kerran olet sen suodattimen jo ostanut. Muista kun vaihdat suodatinta, että päästät paineen pois bensalinjasta! Poistoventtiili on suuttimien jakoputkistossa konehuoneessa.
XR3i
