ohc:n startti
esco_73
ohc:n startti
Viesti Kirjoittaja esco_73 »
missähän on vika kun startti on irrallaan niin toimii mutta kun autoon pistää kiinni ei pelitä mutta kuin vinkuu vaan, kun repii johdot startin perästä ja pistää erillisestä akusta kiinni piuhat niin ei pyöri sitteenkään, startti on avattu ja putsattu ja muuten näytti hyvältä. Ja autossa on muutakin häikkää ei lataa kunnolla, kone huoneeseen on vaihettu kaikki piuhat kun kaikki oli ihan koppuraa kun auto on vm.73 vanhakoppanen esko. tosiaan lataa noin 12v kun akku on ollut eka latauksessa ja sitten kun lähet päästään ja laitta sähkölaitteita päälle niin laskee 11v paikkeille ja vähän allekkin ja kun kunnolla polkee niin saattaa lähteä lataamaan 12v ja voi pysyäkkin siinä vähän aikaa, akku on perä kontissa ja sieltä tulee aika vahvaa kaapelia sisälle että tuskimpa siitä on kiinni. auto ei tyhjää virtoja kun on on paikallaan. voisko virtalukko olla sökö, heräte virta startille ei kulje virtalukon kautta, vai voisko toi startti viedä sitä lataus virtaa. Ja autolle tehtiin se kuormitus mittaus amppeereja tuli normaalisti mutta voltit jäi alas. kai täytyy vielä sisällekin vaihtaa kaikki piuhat.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
maadotus sanon minä
Focus 1.0 edition a6 2017
