Etusumuvalojen vaihto mk2 mondeoon
Kuten otsikko sanoo, tarvitsisin neuvoa etusumuvalon vaihtoon
Korjausopas antaa vain epätarkat ohjeet. Siihen asti ihan ok, kunnes pitäisi vaihtaa lamppu.. eli mistä pääsen lamppuun käsiksi? Irrotettu sumuvalohässäkkä paikoiltaan (roikkuu johdon varassa), mutta miten sen saa ns. auki - tarvitseeko irroittaa sumuvalojen säätöruuvi, jotta se aukeaa (valkoinen osa)?
Mutta irtooko ne muovilukitsimet noin vaan? Tuntuu että jää kiinni siitä säätöruuvista, en sitten tiedä kun ei uskaltaisi väkisin repiä auki ettei hajoa...
EDIT: Vaihdettu tunnin-parin ihmettelyn jälkeen, ensi kerralla onnistuukin viidessä minuutissa: piti kiertää vaan irti se alaosa ja lamppu olikin siinä
