Mondeon ABS ei toimi
Elikkä -98 farmari, 1,8 koneella. Muuten toimii normaalisti, mutta kun painaa jarrua niin paljon, että menee lukkoon, Syttyy abs:n ja jarrujen merkkivalo palamaan, ja jarrut lukkiutuu. Valot palavat niin kauan kuin auto on käynnissä. Kun käynnistää uudelleen, ja lähtee ajamaan, valo sammuu. Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
Laitanpa minäkin tähän ketjuun.
Auto Mondeo 1.8 bensa -97. Absit ovat hiljalleen lakanneet toimimasta viimeisen 500 kilsan aikana, eli lukkiutuvat ja poljin ei rutise vastaan. Mitään merkkivaloja ei syty, käynnistettäessä abs-valo syttyy ja sammuu normaalisti. Jarrunestettä on, sulakkeessa tuskin vika kun hiipunut hiljalleen? Jarrutettaessa vie hetkellisesti paljon virtaa, jonka seurauksena ajovalot käyvät himmeinä ja lämppärin puhallus käy hiljaisemmalla. Mistähän tämä johtuu?
Onkohan abs-pumppu hyytynyt? Minkähän merkkinen pumppu mahtaa olla kyseessä? Onko näitä erilaisia, vai kaikissa motukoissa sama?
Kiitoksia arvauksista
Joo, tosiaan sama juttu mullakin, eli valot himmenee, kun jarruttaa.
Irroitin akun kaapelit puoleksi tunniksi, mutta eipä siitä apua ollut. Päin vastoin. Meni stereot pimeäksi, ja nyt kysyy koodia, jota minulla ei ole.
Edellinenkään omistaja ei tiedä koodista mitään. Missähän tuo koodi mahtaa lukea, en ainakaan huoltokirjassa olevista tiedoista löytänyt mitään sopivaa.
Oiskohan tuosta apua? http://www.ford-club.net/foorumi/viewtopic.php?t=8633Janne67 kirjoitti:Joo, tosiaan sama juttu mullakin, eli valot himmenee, kun jarruttaa.
MK1 Fiesta
Mittariston valot himmenee muuten mk3 mondeossakin ainakin kun ESP puuttuu peliin. Taitaa olla ihan ominaisuus että kun jarruja käytetään kunnolla valot himmenee.Janne67 kirjoitti:Joo, tosiaan sama juttu mullakin, eli valot himmenee, kun jarruttaa.
Älä sit liian kauaa murehdi sen soittimen koodia, uusia grammareita kun saa niin halvalla valita.. oletan ettei soitin ole uusinta uutta jos kerran kyselee koodia.Janne67 kirjoitti:No joo. Tänään sitten abs toimi niinkuin pitääkin, eikä mikään valo syttynyt.
Olisko sittenkin näitä pakkasen tuomia juttuja. Seurataan tilannetta.
Itsellä vm:2000 farkku Mondeo, samanlaista vikaa. Abs-jarrut toimii ekat 200-500m( ekaan kunnon jarrutukseen asti ),
jonka jälkeen abs-valo syttyy ja abs-jarrut pois pelistä.
Ollut Vemix:llä tutkittava pariin kertaan.Kaikki anturit ehjät, samoin johdotus.
Eka vaihtoivat takajarrusta tunnistimen "roottorin", eli koko takanavan.
Ei ollut siinä vika, nyt meinasivat vaihtaa koko keskusyksikön, halpaa..osan hinta kuulemma yli 1700e. "elämä on..."
Onneksi ei mene omasta pussista vaan asian loistavasti hoitanaan autoliikkeen piikkiin, josta auta äskettäin hankittiin.
Re: Mondeon ABS ei toimi
Joo mulla mondeo tekee aivan samaa, kun yhdellä aikasemmalla kirjoittajalla.. Eli mitään vikavaloo ei pala, mut ABS ei pelaa... Tossa, kun hetken oikee runnoin jarruja nii välillä ihan vähän jurahti, mut heti lukkoon sen jälkeen. Mistähän moinen vika johtuu?! Ja auto on 97 1.6 sedan
Noita kun noita
Joo ja vika korjattu vaihtamalla koko abs yksikkö. Oli se sähkömoottorin liukulaakeri ruostunu jumii ja sit ku oli jarruteltu sillai et moottori ei pääse pyörii nii vissii kärähtäny koko paska, kun ei laakerin herkistely enään auttanu...
Noita kun noita
