Moro
Onko kellään heittää kokemuksia tai vinkkiä alla olevan linkin mukaisen tai vastaavan tarvikemallisen kauko-ohjaimen asentamisesta Mondeoon?
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... ucts_id=36
Hommasin tommosen ja nyt tarvitsisin tietää minkälaisia johtoja ja mistä niitä kannattaa etsiä, jotta saisi systeemin asennettua. Myyjältä ei löytynyt juuri Mondeoon antaa suoraan ohjeita, mutta sanoi että täältä saattaa joltain löytyä vastaus. Myyjä lupaili kyllä vielä etsiä kirjoistaan oikeata kytkentää. Jos saan sellaiset, niin voisin laittaa ne tänne luettavaksi. Selailin myös aikaisemmat viestit läpi ja en löytänyt niistä ratkaisua.
Mikähän on lukituksen/avauksen toimintaperiaate, eli antaako kuskin puolen lukko plussa vai miinus-pulssin muille lukoille? Sähkötekniikan perusteet on hallinnassa ja testaamalla ja kokeilemallakin varmaan oikeat kytkennät löytyisi, mutta jos joku on jo aikaisemmin tehnyt saman homman, niin kernaasti otan neuvoja vastaan ennenkuin alan polttelee sulakkeita.
Eli kyseessä on vuoden 1999 1.6 CLX farkku-Mondeo. Autossa on keskuslukitus, mutta ilman kauko-ohjausta.
Tarvikekauko-ohjain -99 Mondeoon
Keskuslukituksen ohjausboxi löytyy hanskalokeron takaata.
Ite asensin motonetin kauko-ohjaussysteemin ja siinä piti vetää kaksi johtoa sinne keskuslukituksenohjausboxiin menevien johtojen rinnalle. Johtojen väriä en muista, mutta koitan muistaa tarkistaa sen ensikerralla kun käyn autolla. Tosta takakontin avauksesta en tiedä, kun ei omassa mallissa ollu semmoista ominaisuutta.
Kävin kattomassa, niin se boxi on siellä aika ylhäällä hanskalokeron takana. Hanskalokeron irrottaminen antaa lisätilaa, mutta ei sitä pakko ole irroittaa. Sen keskuslukituksenohjausboxin johdot:
mustavihreä johto on lukkojen aukaisemiseen,
mustaoranssi lukkojen sulkemiseen,
oranssivalkoinen on + johto, mistä saa otettua virrat sille kauko-ohjausboxille.
Johdot vilkuille saa vedettyä sieltä konepellin "saranan" kohdalta sisälle autoon.
En ota mitään vastuuta jos noi johtojen värit ei pidäkkään paikkaansa ja rikkoo jotain. Ite en saannu mitään rikki kun kokeilemalla kokeilin mitä tapahtuu mistäkin johdosta.
Re: Tarvikekauko-ohjain -99 Mondeoon
Itse en ole asentanut, mutta ex-Mondeooni (-99 farmari) asennutin muistaakseni VDO:n kauko-ohjauksen. Perusasennus (laite+työt) maksoi muistaakseni ~200e, mutta kun halusin myös ovipiirien valvonnan toimimaan (eli automaattinen uudelleenlukitus jos ovea ei avata, sekä auki jääneen oven ilmaisu lukittaessa), se teetti satasen verran lisätyötä.JanneVee kirjoitti:Onko kellään heittää kokemuksia tai vinkkiä alla olevan linkin mukaisen tai vastaavan tarvikemallisen kauko-ohjaimen asentamisesta Mondeoon?
Systeemi toimi moitteettomasti ainakin sen aikaa minkä kyseinen auto minulla oli. :)
