Pakoputki, lambda, katti...
Semmonen pikanen kysmä vielä että voiko irronnut pakoputki, siis roikkuu keskikannakkeesta irralaan, aiheuttaa häikkää koneeseen? Kelasin että kun mulla on putki silleen irti, en saa vielä kiinnitettyä sitä niin voisko se aiheuttaa tota hyytymistä? Jos se "hörppii" ilmaa sinne väliin ja sen takia katti esim. toimii väärin... Onko mahollista? Koneen hyytyminen, kiihtyvyyden puute ja voimattomuus alkoi samoihin aikoihin kun huomasin putken alkaneen rämistä ja se oli irronnut...
Ford Sierra 1.6cvh 1990 (...ei sen tarvikkaan kulukea...)
Millähän ton katin sais kokeiltua että toimiiko... Ei oikeen saa irti otettua kun ei pääse nosturille pitkään aikaantupu kirjoitti:ettei olisi katin tai äänenvaimentajan rojut tukkimassa putkea?
tietysti jos ennen lambdaa vuotaa putki, niin sekoittaa varmasti järjestelmää.
