Elikkäs on käytössä tommonen -97 farkku monska... valot menee kuin sirkuksessa! Mistähän sitä vikaa rupeis etsimään, ilmeisesti takavaloissa jotain. Pitää nyt vähän selittää et mitä ne tekee, eli jarrua kun painaa niin sisällä ainakin syttyy himmeesti takasumuvalon merkki valo ja vilkkujen merkkivalot, en tiedä mitä silloin takapäässä palaa. Mutta sit taas kun laittaa vilkun saman aikaisesti niin rupeaa se sumarin merkkivalo vilkkumaan ja vilkut räpsii nopeasti, jos ei paina jarrua vilkun ollessa päällä niin vilkkumisääni on normaali vaikkei vilkut kyllä normaalisti vilku silloinkaan. Ja pakin kun laittaa päälle niin vaan toinen pakkivalo palaa jarrua painettaessa. Tossa nyt kaikki mitä nyt mieleen tulee, eli takana se vika varmaan on kun etuvalot kyllä menee normalisti. Onko muuten noissa kakkoskoppaisissakin samaa vikaa kun vanhoissa et jostain pääsee vuotamaan vesi sinne valoille?? Ukon siskon mondeosta kerran ajattelin vaihtaa rekkarikilven valot mut eipä ois auttanut kun olikin ihan hapettuneet veden valumisen takia, johdotkin niin haperot et napsahtivat poikki pienestä kosketuksesta.
Sitte toinen valoihin liittyvä myöskin, airbagin merkkivalo vilkkuu. Turvavyön korkeussäätöä kun heiluttelee niin välillä hetkeksi sammuu mut sitte se taas alkaa. Mikäs juttu toi sitte on?
Sitte vielä yksi eli puhallin... onko yleinenkin vika mondeoissa et puhallin ei puhalla kuin yhdellä asennolla ja välillä ei ollenkaan? Aikasemmin oli -95 mondeo ja siinä sama homma, välillä joutui jalkatilassa potkimaan jotain et se lähti toimimaan. Ei yhtään mukavaa ajella semmosilla vesikeleillä kun ei tosiaankaan nää autosta ulos.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Ei viittis ihan väkisin ajaa jonkun yli, äiskällä jo kävi vanhalla mondeolla puhaltimen takia niin et töytäisi pyöräilijää kun ei nähnyt mitään.
