escortin lämmityslaitteen säätimien valot
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
eli kuinkas iso homma on vaihtaa nuo polttimot? mitä tossa vähän vilkuilin, niin vaikutti siltä että se säädin-paneeli lähtis vissiin jotenkin irti kun nappaa nupit pois... ja sitten vaan vetää? ruuveja ei hirveesti näkyny.. nupit lähtevät vissiin ihan vaan vetämällä? entä onko tossa irrottamisessa jotain mikä kannattas huomioida? onko jotain helposti särkyvää kuten kiinnitysklipsit tms.?
If anything can go wrong, it will.
Escort 1.6i 16v CLX -94
Pyrre
Viesti Kirjoittaja Pyrre »
Itseä kiinnostais kanssa. Omassa ekkerissä kanssa palanut pari poltinta säätimiltä. Poikkeaako tuossa -95/96 escortissa (rekisteröity 96 mut malli vissiin 95)?
Käyttökinnerinä Escort -96 1.8l CLX
Sekalaisessa ajossa Mondeo -07 Limited 125.
Harrastepelinä VW Kupla 1.7l (tekeillä gasserlook)
Mataz
kattelin vähän korjausoppaasta tota vaihtoo... ei vaikuttas olevan mikään monimutkanen homma, mutta: miten ihmeessä sen mittariston kehyksen saa irti :?: kun sehän pitää irrottaa että pääsee sen "keskipaneelin" kiinnitysruuviin käsiks. oppaassa oli sanottu vain että irroita kaksi kiinnitysruuvia kehyksen yläreunasta ja vedä kehys pois. helpommin sanottu kun tehty! (niin ku aina noissa oppaissa :D) irrotin ruuvit ja koitin repiä, mut eihän se liikahda mihinkään. :x eli onko tohon joku kikka viitonen miten se lähtee? vaikutti vähän siltä että siellä on jotkut klipsit alareunassa mitkä kanittaa... revin kyllä sen mitä kehtasin mut rupes tuntuun että kohta jotain hajoo tai lähtee koko kojelauta mukana... :evil:
Raikali
Viesti Kirjoittaja Raikali »
Itseku tuota purin niin aukaisin ensin ylhäältä ne ruuvit ja sitten väänsin kahdella meisselillä kummiltakin sivuilta nätisti, sitten lähti aukeamaan sen verran että sai alaosasta kammettua meisseleillä auki. Kyllä sen pitäisi aika helposti luovuttaa. Tuon kun saat irti niin pääse käsiksi ruuveihin jotta saat sen paneelin irti jossa säätimet on. Itse säätimet on vaan vetämällä kiinni ja kahden säätimen alla on muistaakseni ruuvit vielä päälle. Oikeasta yläreunasta on vaan klipsillä kiinni.
Itseäni taas kiinnostais että mikä kanta noissa on? Vai pääsenkö helpoimmalla kun kannan hehkun mukana liikkeeseen ja pyydän vastaavia tilalle? On nimittäin itsellänikin pimeänä tuo paneeli missä säätimet on.
Mataz
ite hain fordilta, 2e kpl ja niitä menee tonne kolme. ovat semmosia muovikantasia härpäkkeitä. ei vissii mikää stantarti, itelle ei oo ainakaa ennen tullu vastaan
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Elfalta hain ite lappuja ilmastoinninsäätimeen ja kelloon.
ELFA:la LAMPPU 12 - 15V/1W LASIK. tuotenro 33-655-90
Valmistajan tuotenro 9368 L-2321 IVP
4kpl yhteensä 2,56€.
Omassa ainakin hehku lähti kannasta irti ku autto pienellä ruuvarilla.
Kellon hehku: LAMPPU 14V 80mA AUTOLAITE tuotenro 33-019-34 0,66€
valmistajan tuotenro LT4, 2/14V80MA
Lappupiti kolvata kantoihin. Ja alkuperänen silikonihattu päälle.
Ja jos ei jaksa kojelaidan sisään lentäneitä peltiklipsejä ettiä niin fordilta hakemaan uusia :lol:
- HeKo Performance Parts -
