-87 kaasaripeli siis kyseessä. Bensa ja kipinä ok. Minulta alkaa olla ideat loppu.
2.0OHC Sierra - Kytkin pohjaan -> sammuu.
Eli otsikosta varmaan ongelma selviääkin. Pari päivää sitten ilmeni tuollainen vika. Eli kun kytkimen painaa pohjaan, niin kone simahtaa, eikä lähde käyntiin ilman julmetun pitkää sahaamista. Eilen alkoi tekemään tuota myös tyhjäkäynnillä, eli heti kun kytkimeen hipaisee - kone sammuu. Eilisen illan jälkeen kone ei ole edes luvannut.
Honda Civic ED6
Ford P100 2.0 turbo "projekti"
Siis käsintinkö minä nyt aivan oikein, että jos auto käy paikallaan tyhjäkäynnillä ja painaa kytkimen pohjaan niin moottori sammuu??
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Ongelma ratkaistu ja janzamarin veikkaus osu oikeaan. Eli kytkinvaijeri oli hinkannut kuoren puhki yhdestä piuhasta, joka otti maihin aina kun kytkimen polkaisi lattiaan. Tässä taas huomattiin että kunnon valaistus on kaiken a ja o, pariin kertaan tuolla konttasin ja vasta nyt huomasin koko piuhan.
Kiitokset kaikille vastauksista.
Honda Civic ED6
