Tuulettimen toimimattomuus?
Sierraan vaihdoin hiljattain termostaatin, nyt tulee lämpöä kabiiniin ja lämpötila-mittarikin näytti oikeampaa lukemaa -> puolessa välissä tasan. Mutta tuuletin ei koskaan lähde päälle, vaikka paikallaan käyttää autoa. Kuumaa ilmaa kyllä tulee autoon reippaasti. Onko tuo jokin yleinen anturivika ja löytyykö puhaltimelle oma anturi, vai onko se anturi siinä termostaatin vieressä? Vai liekö puhallin hajalla? Ihmetyttää myös, kun lämpötilamittari välillä alenee keskikohdasta noin 1/4 kohtaan. Mistähän johtuu? Anturiko vaihtokunnossa?
Ford Sierra 2.0i DOHC -91
ex Toyota Celica 2.0GTi -89
Re: Tuulettimen toimimattomuus?
se flekti toimii vasta kun auto lähes keittää.
ootko manuaalisesti koittanut että se toimii?
ja juu, sille on oma anturi.
termostaatti aukeaa, normaaliaLatvela kirjoitti:Ihmetyttää myös, kun lämpötilamittari välillä alenee keskikohdasta noin 1/4 kohtaan. Mistähän johtuu? Anturiko vaihtokunnossa?
Focus 1.0 edition a6 2017
Vai tuo on silleen. En ole vielä koittanut flektien toimintaa, ilmeisesti nuo eivät sitten lähde näin viileällä ilmalla pyörimään. Kiitoksia, tämä auttoi paljon.
Itellä ei vielä sillon pyöriny flektit ku lämpömittari oli jo melkein punasessa merkissä kiinni
(jäin yhteen jäiseen mäkeen sudittelemaan pitkäks aikaa, ku ei pito riittäny
) Ja toisen flektin toimivuudesta en kyl tiiä, ku on aika jämäkkä se ku sormella yrittää pyöritellä sitä ja toinen pyörii sitte vaivatta.
Pittää tässä kokeilla johtoloilla(kunhan kerkee), että toimiiko ne flektit miten.
Ford Sierra 2.0is DOHC -92 sedan
Nissan Primera 1.6lx -92
