mitä vikaa tälläkertaa?
Kun autolla pysähtyy esim liikennevaloihin nii kierrokset putoavat niin alas että öljyvalo syttyy siis missäpä vika.Tämä vika ilmenee siis vain lämpimällä koneella. Kierroslukumittaria ei löydy autosta joten en tarkalleen tiedä kuinkakovat kierrokset ovat. Tämä ei siis tapahdu jokakerta kun autolla pysähtyy vaan vika ilmenee satunnaisesti. niin juu piti sanoa et auto on 97 escort 1.4
miten noi vaikuttaa siihen että tyhjäkäynti laskee niin alas. Normaalissa ajossa oljyvalo ei pala ja jos tyhjäkäynti laskee niin alas että öljyvalo syttyy niin polkasee hiukan kaasua niin tyhjäkäynti normalisoituulapazu kirjoitti:A) Liian vähän öljyä
B) Öljypumppu heikossa hapessa
C) Öljynpaineanturi heikossa hapessa
jaska74 kirjoitti:mulla samaa vikaa aiheutti likanen tyhjäkäyntiventtiili, mutta onkos tuossa semmosta?
Olen puhdistanut tuon tyhjäkäyntiventtiilin mut jos se on sitten sökö. Vikakoodit luettiin mutta ei se ainakaan kertonut sen olevan rikki. Siis sullakin putos tuo tyhjäkäynti niin pienille kierroksille, mutta oliko sellainen että kavi kylmänä hyvin.
Joo tuotahan se tekee eli joskus kun tulee valoihin on tyhjäkäynti normaali joskus kiekat laskee tosi alas, mutta ei ne koskaan oo kovin ylös jääny. Oli miten oli saan ensiviikolla tietää oliko vika siinä, koska kävin tilaamassa uuden (oli aika suolanen hinta 150€)Monteonisti kirjoitti:Risa tyhjäkäyntivena kait yleensä jättää kiekat korkealle?
Tai sitten molempia, siis välillä korkealle ja välillä matalalle? 8)
escort -97 1.4
