vilkkurele
late
vilkkurele
Viesti Kirjoittaja late »
Eli missä päin sierran vilkkurele sijaitsee?
spiritus fortus
vilkunrele
Viesti Kirjoittaja spiritus fortus »
vilkase vilkunviiksen alle kotelon sisään. Fiastassa se on siellä, saattais olla samassa paikassa sierrassaki.
When The going gets weird, The Weird turn Pro
henu
Viesti Kirjoittaja henu »
ja tanessa on kojelaudan alla kuskinpuolella, eli voi olla sierrassakin jossain auton sisällä...tietävät kertokoon
kipi70
Viesti Kirjoittaja kipi70 »
Mul ois sellanen muistikuva että sierrassa se sijaitsee mittariston takana
Mondi
vilkkurele
Viesti Kirjoittaja Mondi »
Ne on aina sellasia noi vilkkureleet että niitä saa ettii ihan liian kauan. Joka merkissä aina eri paikassa :(
tupu
Viesti Kirjoittaja tupu »
Mitä äsken kuuntelin, niin rele on jossain mittariston takana/poljin ryhmän yläpuolella.. :wink:
2.9i
Feel The Difference.
late
Joo,kun avaa kone pellin niin kuuluu aika selvästi sulakekotelon lähettyviltä joko auton sisältä tai ulkopuolelta.Jatketaan etsintää.
Entteri
Viesti Kirjoittaja Entteri »
Joo mä haluaisin kans tietää et minkä näkönen ja missä tuo vilkkurele sijaitsee -88 sierrassa, kiitos jo valmiiks tietäville! :)
Jannu19
Viesti Kirjoittaja Jannu19 »
Sierrassa se vilkkurele tosiaan sijaitsee sielä mittariston takana. Itelle vaihdoin talvella -92 dokki sierraan, kun rupesi oikuttelemaan. Mittariston kun käyttää irti niin pääsee käsiksi. Hankalinta hommassa lienee saada se nopeusmittarin vaijeri irtoamaan.
Sielä on vierekkäin kaksi samannäköstä relettä, mutta vilkun päälle laittamalla se oikea löytyy, ne on semmosilla "raudoilla" sielä jossain pellissä kiinni(en muista mikä pelti).
Ja kannattaa tulipellistä irrottaa se vaijerin läpivienti kumi, niin saa löysiä, että saa mittaristoa taaksepäin.
