Onko tämä normaalia?
Poude
Viesti Kirjoittaja Poude »
Kävin äsken testaan monta kilometriä pääsee kuudella litralla (6) matka-ajoa 80-100 ylä ja alamäkiä , auto rupes nykimään kun mittarissa oli 80km, eli kulutus 7,5 /100, aika paljon kuitenkin mun mielestä, mites muilla?
Onko jotain vikaa vai onko ihan normisyönti.
Ois varmaan päässy siihen 6,66/100 kulutukseen eli 90km jos ois ollu ihan suoraa tietä ja nopeus kokoajan kiltisti 90kmh, ois päässy ehkä vähemmälläkin.
Noi ohjekirjan ilmottamat on niin täydellisissä olosuhteissa mitattu että ei niihin oo luottamista. 5,8..
Kyseessä siis tuo käyttöauto.
Viimeksi muokannut Poude, 27 Joulu 2006 15:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mondeo Mk1
focusdiesel
Viesti Kirjoittaja focusdiesel »
Jos kyseessä on toi käyttöautosi, kuullostaa kulutus ihan normaalilta.
Mondeo -02 1.8i Trend wagon
Poude
Mittari nojas muuten koko testin ajan ihan pohjaan
Täytyykin ajella tästäedes trippimittarin mukaan, bensamittari kun ei tiedä yhtikäs mitään =/
Mondeo Mk1
focusdiesel
Mikset korjaa bensamittaria, vika on suurella todennäköisyydellä anturissa tai sen maadotuksessa ja uusi anturikaan ei paljoa maksa, tietysti vähän aikaa vievä projekti vaihtaa.
Poude
focusdiesel kirjoitti:Mikset korjaa bensamittaria, vika on suurella todennäköisyydellä anturissa tai sen maadotuksessa ja uusi anturikaan ei paljoa maksa, tietysti vähän aikaa vievä projekti vaihtaa.
Joo, muuten sen voiskin vaihtaa mutta oon jo 2 kertaa yrittäny avata tankin huoltoluukkua siinä kuitenkin onnistumatta :roll:
Mondeo Mk1
focusdiesel
Ajat auton pukeille ja pudotat tankin alakautta?
Poude
Niinno sillai sais ainakin työtilaa enemmän, ei oikeen sytytä tommonen operaatio :)
Mondeo Mk1
ilehmus
Viesti Kirjoittaja ilehmus »
En ymmärrä.
Noiden kaikkien aikaisempien Pouden kirjoittamien viestien mukaan se bensamittari kuitenkin toimii näyttäen sinnepäin ja tämä on käsittääkseni aivan normaalia Fordilta. Täytyykö se bensatankki ajaa aina viimeiselle tipalle? Eikö vaan voisi tankata kun se mittari näyttää (melkein) tyhjää, jolloin siellä tankin pohjalla on vielä se kymmenisen litraa tjms? Eipähän ainakaan pääsisi yllättämään bensan loppuminen.. ja huoli pois, kyllä se kaikki bensa aikanaan sieltä tankista poistuu ja uutta tulee tilalle.
focusdiesel
Poude:
Tällä perusteella mä päättelin ettei mittari sano mitään.
Ja oli fordi tai ei, kaikkihan on korjattavissa.
Poude
Siis kyllä mittari toimii, näyttää vaan vähän kummallisia määriä, ja laskee yllättävän nopeasti.
Punainen alue (8litraa) menee ohi noin 10km ajon jälkeen, jonka jälkeen mittari nojaa aivan alas, vaikka kuitenkin bensaa on ehkä juuri se 8 litraa.
Mondeo Mk1
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Poude kirjoitti:Niinno sillai sais ainakin työtilaa enemmän, ei oikeen sytytä tommonen operaatio :)
Mulla kesti tunnin vaihtaa tankki Taunukseen pihalla,tunkki
ja irrallinen rengas auton alle ettei ainakaan ihan alas pääse putoamaan.
Sitten tietysti bensat kanikkaan irrallisesta tankista
että oli kevyempi nostaa tyhjä tankki takasin paikalleen.
ei sieltä mitään junia t...
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde »
Poude kirjoitti:Siis kyllä mittari toimii, näyttää vaan vähän kummallisia määriä, ja laskee yllättävän nopeasti.
Mun käyttöpeli lienee samanlainen kottero kuin sulla, omaa kokemusta siten että:
Aluksi bensamittari laskee hitaasti, vastaavasti viimeinen neljännes tuntuu aina hurahtavan todella nopeasti. Lienee ominaisuus.
Kirjanpidon mukaan (neljän vuoden ajalta) kulutus ollut parhaimmillaan matka-ajossa 6.8L, kaupunkiajossa kesällä ~10, talvella ~11-12.
edit. Että mielestäni siinä sun kinnerissäs ei ole mitään vikaa, ainakaan näiltä osin.
Poude
Loistavaa, kiitoksia vastauksista :wink: Selvisi sitten tämäkin.
Eikä muuten varmaan ollu mulla tankki ihan tyhjä koska kävi tyhjäkäyntiä mutta pohjaan ei kaasua voinu laittaa kun sano boooo, että jos siellä nyt karkeasti se 0,5litraa oli niin aina paranee, eli kulutus semmoset ~7
Mondeo Mk1
lexicon69
Viesti Kirjoittaja lexicon69 »
Ihan totta kulutusmittaukseen, ei varmaan oo helpoin tankin tyhjennys ja täyttö arvaamalla. Likimain oikeen kulutuksen saa tankkaamalla montakertaa täyteen ja siitä laskee keskiarvon noin tarkkuudella, jos liikaa desimaalei niin musta tuntuu et välttämättä totuus, ei pilkuilla pitkälle ajeta. :( :?: :shock: :o
