Zetec ei käynnisty??
UnDone
Viesti Kirjoittaja UnDone »
No niin ongeman kohde on Ford Escort 1.8 Zetec vuosimallia 1993.
Tuossa viime sunnuntaina ajoin autolla melkein 200 kilometria, ja normaalisti talon eteen parkkiin.
Tiistaina yritin kaupunkiin lähteä ja aina niin luotettava Zetec ei suostunutkaan käynnistymään??
Virrat lähtevät päälle, kaikki valot palavat, puhaltimet toimivat ja stereot soivat.. Ainut huomattava ongelma on ettei auto reagoi käynnistykseen millään tavalla. Kun avain ylittää kohdan jossa auto lähtee normaalisti käyntiin, ei tapahdu mitään..ainoastaa cd-soittimen etupaneelin valot sammuvat?? Mittarivalot sen sijaan eivät sammu.
Minusta tuo vaikuttaa sulake ongelmalta koska virtaa ei tunnu menevän minnekkään...
Tarkistin kaikki sulakkeet sisäpuolen sulakerasiasta ja ne isommat sulakkeet akun vierestä, kaikki ehjiä..
Yritin myös kaikki johdot tarkistaa että ne ovat kiinni....
Akun kengät puhdistin...
Mikään edellä tehdyistä ei auttanut..
Käännynkin nyt foorumin visaaampien puoleen ja kysyn neuvoa.
Escort 1.8i 16V Zetec CLX -93
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse »
Akku huono tai ainakin tyhjä.
UnDone
no ei se nyt ihan tyhjä voi olla jos virtaa riittä kaikkiin auton sähkölaitteisiin ja streoille...
siitä en tiedä vaikka huono olisikin..
bildo-
Viesti Kirjoittaja bildo- »
Viisaammat voi korjata jos oon väärässä. Emännän opelissa :) teki juuri samalla tavalla, eli radio ja valot kyllä toimi mutta auto ei inahtanukkaan ku väänsi avaimesta -> akku hajalla. Anopin opelissa :D toimi myös valot ja radio mutta ei startannu avaimesta, virta loppu ja laturi hajalla.
Ookko kokeillu startata apuvirralla? Jos akussa on virtaa mutta jänite ei riitä starttiin?
UnDone
tuo kävi myös itsellä ja kaverilla mielessä.. ei vaan ole noita "jokaisesta autosta löytyviä" hyppykaapeleita saatavilla..
on vissiin ostettava ja kaverin auton kanssa kokeiltava..
Monteonisti
Jos ei apuvirralla pelitä niin tarkista sitten tartti ja virtalukko! 8)
Japi
Viesti Kirjoittaja Japi »
Startin solenoidi jumissa?
Naksahtaako / kuuluuko minkäänlaista ääntä, kun käännät avainta?
UnDone
Ei kuulu niin mitään..
Mitä nyt avain vähän pitää ääntä kun ylittä käynnistys kynnyksen...
Missähän tuo solenoidi sijaitsee??
Monteonisti
Tartin kyljessä! 8)
Voipi olla vikaa myös virtajohtimessa? :roll:
jusep
Viesti Kirjoittaja jusep »
Veikkaisin virtalukonpohjaa.Emännän pösössä hetki sitten samat viat ja kaikki kokeiltiin kunnes huoltoliike vaihto sitten uuden virtalukon ja heti toimi.Ei auttanut apuvirta ei hinaus ei startin koputtelu ei sulakkeiden/releiden irroittelu ja vaihtaminen ei johtoliitoksien puhdistelu.ja vika tuli täysin varoittamatta illalla toimi moitteetta ja aamulla kun yritti startata ei inahdakaan.
Mitenkähän tässä on käynyt ku pari päivää on vierähtänyt ? Löytykös vikaa, mitäköhän kävis jos hinais tai työntäs käyntiin ? :roll:
UnDone
Tossa meinattiin huomenna kokeila vielä vaikka työntämällä käyntiin..
Sen verran on ollut kiirettä opiskelun parissa ettei ole kerennyt päivänvalon aikaan auton kimppuun....
Kaveri ehdotti että jos kokeili brutaalisti, ja löis starttimoottorin navat yhteen.. pitäs jyrähtää käyntiin..
mutta huomisen jälkeen on toivottavasti viisaampi.. :?
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde »
Mulla meni Mondeosta startti joskus mykäksi ihan kertalaakista. Lähdin kotoa kylille, ok, piti tulla takasin niin avaimesta ei tapahtunu mitään. Startti oli sökö. En tutkinut sen tarkemmin mikä siitä startista hajos kun oli seuraavana päivänä krapula...
