Eli tämmöinen oire ilmeni tuossa -02 Mondeon kuskin ikkunassa:
Suljettaessa ikkuna kertapainallus-toiminnalla, se avautui heti uudelleen. Sama toistui muutaman kerran. Sen jälkeen kertapainallustoiminto ikkunan sulkemisessa ei enää toiminut ollenkaan vaan ohjausnappia joutuu pitämään kokoajan alaspainettuna ikkunaa suljettaessa. Nyt sen saa kyllä jäämään kiinni, eli ei enää avaudu itsestään uudelleen.
Kauko-ohjaimesta tehty kaikenkattava sulkeminen ei myöskään enää sulje kuskin ikkunaa, muut ikkunat kyllä.
Hyviä ideoita, mikä meni rikki?
Mondeon ikkunan ohjaus metkuilee
Monteonisti
Jos vika olisi katkaisijassa, se automaattisulku varmaan kuitenkin toimisi avaimesta ohjattuna. Huollosta neuvoivat tekemään semmoisen "ohjelmointitoimenpiteen" eli ikkuna täysin auki - täysin kiinni - muutaman kerran edestakas. Ei lähtenyt silläkään toimimaan.Monteonisti kirjoitti:Veikkaisin katkaisijaa yleensä, mutta oireet viittaa kait enemmän kosketushäiriöön motissa tai likaan kiskoissa? 8)
Lika kiskoissa saattaisi kuulostaa järkeenkäyvältä teorialta - jos ikkuna liikkuu liian jäykästi, ohjauselektroniikka luulee että siellä on jotain välissä, eikä siksi suostu sulkemaan ikkunaa muuten kuin pakko-ohjauksella.
