terveisin kokematon autonlaittaja
ford escort vm 87 mittariongelma
jtaskinen
eli nopeusmittari ei toimi ollenkaan, vaijeri on ehjä eli mistähän kannattaisi lähteä etsimään vikaa ???
Monteonisti
mulla o vm.87 orionissa nopeusmittari mykkänä, kaapeli oli rikki, ostin uuden ja pistin paikalleen, ei mitään...
porakoneella testasin niin hyvin toimii kun konehuoneen päästä pyörittää, nopeusmittari siis toimii, eli konehuoneen kolossa vika.
Ilmeisesti tuo ratas sieltä mennyt.
Kuinka helppoa on tuon rattaan vaihtaminen, en pimeessä nähnyt oikein mitään, saako sen siitä päältä auki ja vaihdettua vai pitääkö perhana purkaa puoli autoa ?
