Elikkäs mulla on ford escort -91 1.4 ruisku koneella. semmonen ongelma, että auto lähtee käyntiin hyvin, mutta sammuu samantien. Kokeilin puhdistaa suihkutus-suuttimen, mutta se ei ainakaan auttanu yhtää. Elikkäs apua kaivattais...
Kokeile ottaa tulpat irti ja starttaa sen verran että näet tuleeko tulpanreiístä bensaa,jos tulee niin epäilisin sitä sytkän ohjausta.
Elikkä se boxi kai tuossa on..jokusen kympin osa.
Nyt tais löytyä vika. oli nimittäin toinen niistä suihkutussuuttimen "kepeistä" (mihin tulee se johto liitin kiinni) niin katkennut. Paljonkohan uusi mahtaa maksaa?
Sain sittenkin sen tinattua ja nyt on hyvä, mutta ongelma on silti yhä tallella. Eli lähtee hyvin käyntiin, mutta sammuu samantien... mitä kannattaisi katsoa?
Sanoisin että bensapumppu ei toimi kunnolla, eli se todennäköisesti kerää ne alkupaineet koska auto käynnistyy, mutta ei lähde sitten enää sen käynnistymisen jälkeen uudestaan pyörimään. Jos laittais suoraan jännitteen sinne pumpulle niin sen voisi testata.. Missäköhän noissa on sen bensapumpun rele? Sen jos ohittaisi hyppylangalla ja koittaisi laittaa käyntiin..
juu itelläki mieles et jossain bensapuolella varmaa vika. Mut tuo nyt on sellasena ns. peltoautolla elikkä ei oo mikää kiire asialla. Täytyy sit keväämmällä ku kelit lämpenee ni ruveta osia vaihtaa tarvittaessa
Testasin irroittaa tuon lambdan, mutta eipä käynnistyny vieläkään. :/ Onkohan missään kuvallisina näitä moottorin eri osia? kun en paljoa tiedä miltä esim: bensapumppu näyttää niin vähän paha korjata niitä
