Sierran päästöongelma tietäjiä?
Nojoo, mulla on tuommonen laikka-avo kupla ja viriäkin siinä on vähäsen, niin katsastuksessa kyllä testasivat ihan mittarilla. Toinen kisko pihaa ympäri ja toinen seisoskeli mittarin kanssa seuraten tuloksia. En muista paljoko niitä desibelejä lähti (oli muuten "tyhjä" änkkäri+käärmeenpesä), mutta jälkitarkastukseen se vaadittiin samoin kun toinen etuiskari joustamattomuuden johdosta.
Vaihdoin änärin ja painoin vaseliinia etupään joka nippaan ja konttorille, äijä kuunteli ja totes, että "on se hiljasempi" ja paino 2 kertaa etulokasuojasta ja tuumas, että "joustaa se". 10e 20 sekunnin työstä, ei paha.
Edit: Mittauksesta ei tullut lisäkustannuksia
Suurella tuskalla vaimennusta parannettu... Tilaahan on varsinkin matalassa autossa, ettei sitten jää maavarasta kii! Jos vielä nilkki konttorilla vinkuu, niin vaadin kyllä tuon mittauksen ja saatan avata sanaisen arkkuni muutenkin.......... OTTAA PATTIIN. Mites nää kasit menee läpi suorilla tuplaputkilla, jotain rajaa tähän pelleilyyn ja vaikka sellainen laki, että joka ...keleen konttorilla samat säännöt. Nykyisin homma tuntuu olevan ihan mielivaltaista, eli jos naama ei miellytä, niin HYLÄTTY! Ja aina kuitenkin käyttäny valtion konttoreita, liekö siinä juuri vika? Alipalkatut pas..kantärkeet juokaleet leikkii isäänsä suurempaa virkamiestä. ..kele kun niitä vedän lättyyn.. Kaiken vapaa-ajan, rahan ja muun käyttää autoon, kaikki toimii, on turvallinen, muuten ok, mutta voi hellanlettas ku on kova ääninen.. AAArgh! Anteeksi kaikki, paitsi katsastusmiehet.
Ei se ota, jos ei annakkaan!
Niin.. ja on kyllä kahdella lambdalla, auto on ollut niin vähän aikaa etten kerennyt kunnolla kattoo.tupu kirjoitti:Yleensä rikkinäisellä katilla tyhjäkäynti arvot on korkeat ja kierroksilla hyvät. onko 2 lambda-anturia? omassa 2.9i;ssä ainakin on.
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Jatketaanpa vielä, eli katti, lambdat ja tulpat vaihdettu. Tulpanjohdot mitattu, ok ja ei muutosta. Ajossa ei mitään vikaa, mutta seuraavaksi mitataan puristuspaineet, tarkastetaan venttiilit, vaihdetaan öljyt! jne... Sytytys vielä hienosäätöön.. Eli onko vielä ideoita, mitä tehdä??? Auto toimii ja kulkee hyvin, bensan kulutus ok, eli normaaliajossa kaikki toimii, mut kun ne päästöt...
