Olisiko tietoa / kokemuksia millainen homma olisi vaihtaa manuaalilaatikko(type 9) automaatilaatikon tilalle ohc-ruiskusierraan?
Selviääkö seuraavilla osilla? :
-Kytkinpoljin
-Jarrupoljin
-Manuaaliaski
-Kytkinlevy/asetelma
Kardaani oletettavasti on sama molemmissa?
Entä katsastus, ilmeisesti täytyy muutoskatsastaa?
Sierra(ohc) automaatti -> manuaaliksi, millainen homma?
Mondeo -06, 2.0 Duratec
ex. Fordit:
Sierra 2.0 ohc -87, Sierra 1.6 ohc -84, Escort xr3 -83
ex. Fordit:
Itse tehnyt ko vaihdon ja silloin laitoin uusiksi kytkin/jarru/kaasu poljin paketin. Tosin riittänee pelkkä jarrupedaalin vaihto ja kytkin polkimen runkohässäkkän lisäys. Kytkinvaijeri,nopeusmittarin vaijeri, Vaihteisto (type9) Vauhtipyörä, kytkin ja asetelma, kardaadi(automaatin lyhyempi). Vaihteiston ympärille konttoriin tulevat keskikonsolin osat vaihdettava myös. Huomioitavaa on myös ,että automaatin startti on erilainen(koko sama mutta hammaskehä eri) sekä sähkö kulkee laatikon kautta(starttaus) eli jotosarjan joutuu joko "ohittamaan" hyppylangalla tai laittaa sopiva johtosarja. Ruiskun boxi lienee eri kuin manuaalin vastaava, mutta toimi itsellä hyvin. Auton perän välitys eri kuin manuaalin. Kaikenkaikkiaan helppo homma tehdä nuo muutokset. Niin ja kyseessä on vissiin tuo a4ld loota?
XR3i
Kiitoksia hyvistä vastauksista!
Tuollaisen automaattisierran ostamista aihioksi tässä olen harkinnut, koska niitä näkyy olevan myynnissä melko edullisesti. Täytyy nyt vielä hieman harkita kannattaako tuohon hommaan alkaa, ehkä koitan vielä katsella valmiiksi manuaali-laatikolla olevaa. 8)
ex. Fordit:
ex. Fordit:
