Muija hommas tommosen -86 1.4 orionin, tarvis päästä käsiksi käsijarrun säätöön ja ehkä mahd. vaihtaa toinen takasylinteri....
Mistä säätyy käsijarru? Auton alta vivun kohdalta vai rummusta? Ja miten Rumpu lähtee irti, napakuppi ja mutteri irti ja vetoa vai? Entä mites laakeri on tossa systeemissä,joutuuko vaihtaan senkin jos käyttää rumpua irti?
Orionin jarruista....
mulla käsijarru säädetään ihan auton alta. aika simppeli systeemi, eli yksi vaijeri kiinnittyy yhden vaijerin keskelle, minkä päät ovat sitten rummun sisällä.
nosta vähän helmasta autoa että pääset alle (muista pukit!!!!). sitten näet siinä pakoputken lähettyvillä vaijerin, kiristämään sitä vain lenkkiavaimella. taisi olla kokoa 10 tai 14 en muista varmaksi.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Pitäshän siellä rumpujen sisällä olla ne automaattisäädöt, jotka tosin vaikuttaa muutenkin, esim jarrupolkimen liikerataan. Ovat luultavasti sellaiset puolikuun malliset läpykät joista se hammastus on saattanut osittain tai kokonaan kulua pois. Tosin jos pienestä on käsijarrun toiminta kiinni niin vaijeria vaan tiukemmalle.
Tossa oli kyllä ihan yks yhtenäinen vaijeri joka teki u-mutkan käsijarrukahvan kohtaalla,toiseen pyörään menevässä vaijerissa oli semmonen ihmeellinen muovirullasäätö....aika halvan näköinen
mutta joo nyt toimii,.. tosin pari reikää kattastusmies löysi ja vasen takaiskari näytti 0 arvoa....kerta se on ensimmäinenkin ku 0 tulos iskarista tuli
