Sierra 2.0 kaasarin suuttimet
jucca
Viesti Kirjoittaja jucca »
Auto on 1988 Sierra 2.0 OHC kaasari.
Mitkä tuossa ovat vakiosuuttimet ja mistä tuohon saa ostettua eri kokoisia pääsuuttimia?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
haku ja copy-paste tulos:
Haynesin värityskirja antaapi seuraavat arvot:
(1. kurkku / 2. kurkku)
Tyhjäkäynti 45 / 45
Pääsuutin 130 / 130
Jarruilma 165 /120
Seosputki F66 / F66
Focus 1.0 edition a6 2017
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
jaska74 kirjoitti:Jarruilma 165 /120
?? eli ilmeisesti lisäilmasuuttimet
Kuulostaa mutten äkkiseltään aika pieniltä noihin pääsuuttimiin verrattuna, eli kuulostaisi että kävisi noilla aika rikkaalla
Muistelisin että itsellä olisi ollut jossain vaiheessa pääsuuttimet jotain 120-130 väliltä ja lisäilmat likemmäs 170-180
Tiedä sitten
Saattaahan nuo seosputketkin vaikuttaa aika paljon tuohon tosin eikös ne ennemmin määrää eri kierrosalueille erilaisia seoksia
jaska74
jaa-a, ton oli joku kopsannu haynesin kirjasta.
aihe löytyy jostain toukokuulta viimevuodelta otsikolla "suuttimista"
jucca
Tyhmä kysymys, mutta missä nämä lisäilmasuuttimet sijaitsevat? Onko ne tuossa kaasarin päällä kurkkujen välissä ne pitkät suuttimet vai olenko ihan pihalla? :?
xraam
Viesti Kirjoittaja xraam »
Itse ymmärtäisin asian niin, että ne lisäilmasuuttimet on kiinni tuon seosputken yläpäässä, seosputken alapäässä on taas pääsuuttimet. Eli siis juurikin se pitkä "lisäilmasuutin-seosputki-pääsuutin"-yhdistelmä siinä kurkkujen välissä. Lisäilma- ja pääsuutin irtoo vetämällä siitä seosputkesta, jos ne haluaa vaihtaa.
Tyhjäkäyntisuuttimet ovat sitten ne erilliset pienet suuttimet.
Mondeo -06, 2.0 Duratec
ex. Fordit:
Sierra 2.0 ohc -87, Sierra 1.6 ohc -84, Escort xr3 -83
Otappas tuolta linkeistä "sata sivua sierran käsikirjaa" tai sitten tuolta
http://www.dispuuttau.nl/sierra/0903-04a.pdf
sivu 11 ni siellä on sen kaasarin Weber VV räjäytyskuva, siellä ne suuttimet on...oiskohan ne kootkin nyt sitten siellä ja vertaamalla noihin annettuihin ni saa ne käännettyä suameksi.. :roll:
jucca
Re: ...
tursas kirjoitti:Otappas tuolta linkeistä "sata sivua sierran käsikirjaa" tai sitten tuolta
sivu 11 ni siellä on sen kaasarin Weber VV räjäytyskuva,:roll:
Ei mulla tommosta kaasaria ole.. Mulla on jotkut suuttimet tuossa kurkkujen välissä. Tietääkö joku onko sierraa tehty monenlaisella kaasarilla?
jaska74
Re: ...
jucca kirjoitti:Tietääkö joku onko sierraa tehty monenlaisella kaasarilla? :?: :?:
mä tiedän... :D
on.
Weber-28/30DFTH (2-kurkkuinen)
Weber-30/34DFTH
Ford VV
Re: ...
jucca kirjoitti: Ei mulla tommosta kaasaria ole.. Mulla on jotkut suuttimet tuossa kurkkujen välissä. Tietääkö joku onko sierraa tehty monenlaisella kaasarilla?
Eiks siellä oo kuvat joka kaasarista...? :roll:
jaska74
vois olla mutta ainakin mulla kirja loppuu sivuun 20
Siihen sivuun 20 loppuu koko bensa ja kaasari kappale, siellä on kaikki räjäytyskuvat kuudesta kaasarista, siis jaska74 sivuilla 1-20, samat ku Alfamerin Sierra-kirjassa, mikä lienee ton Haynesin käännös...., joten pitäis löytyä...
