Moro
Meinasin vaihtaa Mondeoon (-99 1,6 clx farkku) etujarrulevyt,
vaan eihän ne perkuleet lähe irti. Miten ootte irrottaneet, nahistaako
pelkkä keskireikä, vai onko siellä vielä se laippa, jossa pyöränpultit
on kiinni, kosketuksissa levyn reunoihin. Meinaa ruveta v*tuttamaan
jo koko homma. Jos rälläköidään, niin mistä kohtaa ois paras?
t.
Mondeon jarrulevyt irti, miten?
Tompsa
Taunusx3+Mondeo
Taunusx3+Mondeo
jarrulevyt
Ei ole muuta konstia kuin lyödä. kun oot satulat irrottanu, niin sen jälkeen vaan lekalla levyn reunaan iskuja. Puoli kiekkaa kun pyöräyttä iskujen välillä, niin kyllä se irtoaa. On vaan ruostunut kiinni. Vältä kauheata voimaa, käy laakerin päälle.
Kiitoksia neuvoista, ehkä en uskaltanut lyödä tarpeeksi, joten rälläköin levyn halki ja vetelin viiltoja pulttien väliin. Sitten hakkasin kiilalla siihen
levyn rakoon ja halkesihan se sitten. Olipahan hankala.
Heittokelloa ei ollut, mutta meisselin kärjellä kokeillen tuntui nuo
levyt jo olevan valmiiksi vähän kierot. Pyörittelin niitä siinä 1/4
kierros kerrallaan, mutta en saanut heittoa täysin pois. Annoin paskan
olla. Eipä tuo heitto ajossa tuntunut.
Tompsa
Taunusx3+Mondeo
Taunusx3+Mondeo
Re: Mondeon jarrulevyt irti, miten?
Luin tämän viestiketjun aamulla ja pelotti ryhtyä hommaan. En ole paljoa fordia (Mondeo 1.8 16V vm 1996, ajettu 250t) rukannut, mutta hommahan sujui kuin lasten leikki!
Pyörä ylös, rengas pois, sisemmän jarrupalan sisään päin vääntö, kaksi pulttia irti (hylsysarja + osin kevyttä puunuijalla naputtelua varteen), jarruasetelma sivuun (sillekin on kätevä paikka tukivarren päällä), lukkoprikat (2kpl) pois kahdella ruuvarilla käännellen ja hups, jarrulevy oli irroitettavissa kevyesti käsivoimin.
Uusi levy paikalleen, lukkoprikat entisille paikoilleen, levyn pyyhkäisy, jarruasetelma paikalleen, sen pultit kiinni, rengas paikalleen, auto alas ja koeajoon.
Sitten sama toiselle puolelle. Paloja en vaihtanut.
Aikaa kului 1h 20 min leppoisasti hommaillen. Toivottavasti muillakin kävisi näin helposti!
Et sitten paloja vaihtanut
Nyt on taas säästetty väärässä kohtaa![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Fix Or Repair Daily
