Sierran koneen tunnistus
late
Viesti Kirjoittaja late »
Eli pystyykö runko ja moottori numerosta päättelemään onko alkuperäinen kone?Eli sierra is ja ohc kone kyseessä.
Onko jotain erityisiä paikkoja jotai ostaessa pitäisi katsoa?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
startin luona lohkossa on kolmekirjaiminen koodi
Focus 1.0 edition a6 2017
late
Ja sama koodi pitäisi olla runkonumerossa?
jaska74
jaska74
onko sulla siis ongelma että epäilet että kone on vaihdettu vai miten?
late
Ei kun oon yhtä sierraa menos kattoon ja aattelin vaan et tietäs et onko alkup. kone..
jaska74
no, jos kaikki vahdelaatikon pultit sekä koneen korvien pultit näyttää siltä että ne ois tosi helppo avata (ei likaisia eikä ruosteessa) niin sitten on syytä epäillä
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
Mitä väliä sillä on onko kone alkuperäinen? Mulle ainakin aivan se ja sama kunhan vain käy ja kukkuu kunnolla :D
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
