rs turbon öljypumppu
miika03
Viesti Kirjoittaja miika03 »
kuinka hyvin tuo cvh.n vakio öljypumppu pelaa turbo koneessa?? tavote hepat n.170-200hp.. elikkä rs turbo escort on kohta kasaamista vaille valmis.. ja ois tässä vaiheessa vielä helppo se öljypumppu vaihtaa..
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
sama pumppu ainakin motonetin luettelon mielestä
Focus 1.0 edition a6 2017
JesseT
Viesti Kirjoittaja JesseT »
Ei mitään vikaa vakiossa.
miika03
jostain vain luin/kuulin että korkeapaine öljypumppu on ehdoton... onko tietoa rs turbon jarruista.. eikö ne ole 220mm ja jos en väärin oo ymmärtäny niin is sierrassa on saman kokoiset rummut takana? voiko noita soveltaa keskenään?
JesseT
miika03 kirjoitti:jostain vain luin/kuulin että korkeapaine öljypumppu on ehdoton... onko tietoa rs turbon jarruista.. eikö ne ole 220mm ja jos en väärin oo ymmärtäny niin is sierrassa on saman kokoiset rummut takana? voiko noita soveltaa keskenään?
86-90 edessä 260mm levyt ja satuloissa 60mm männät. Takana 229mm rummut. Halkaisija sama kuin Sierran rummuissa, mutta erilaiset. Todennäköisesti voi soveltaa. Samanlainen rakenne ja kiinnitys napaan. Sierran jarrut hieman leveämmät muistaakseni.
