Mondeon startti
FMV6
Mondeon startti
Viesti Kirjoittaja FMV6 »
Ostin vm97 olevan kutoskoneellisen mondeon.
Onko tähän iso/kallis homma vaihtaa startti? Mistä käytettyjä? startteja voisi kysellä?? Sillontällöin startti "lyö tyhjää" eli ei starttaa vaan pitää aika pahaa ääntä. ainakin neloskoneeseen ei pitäisi ilmeisesti olla vaikea operaatio mutta miten on tässä kutosessa? Kiitos vastauksista jo etukäteen..
Monteonisti
Uusi jotain 150 muistaakseni ja helppo vaihtaa, muistaakseni! :roll:
FMV6
Monteonisti kirjoitti:Uusi jotain 150 muistaakseni ja helppo vaihtaa, muistaakseni! :roll:
kuulemma ei ollenkaan helppo vaihtaa kutoskoneeseen. :( fordilla vaihto 445, huh. Jos parilla satkulla selviäis ni hyvä..
KaaD
Viesti Kirjoittaja KaaD »
Vaihdoin omaani keväällä startin. Se makaa siinä laatikon päällä. Startin saa pois yläkautta kun purkaa pikkasen letkuhässäkkää irti ja ujuttelee startin pois. Vaatii kyllä aika kauan eri asentoihin hakemista, että tulee pois. Kun reitin ja asennot on kerran löytänyt, uusi putoaa helposti samaa tietä takaisin.
Vanhat:
1974 Cortina, 1.6 OHC "Pinto"
1997 Mondeo farmari, Duratec SEA
Nykyisin:
2006 Mondeo ST220 farmari, Duratec MEBA
Monteonisti
Sitä minäkin mitä sinäkin! :D
