Mondeo -02 ilmastointi ja tyhjäkäynti
Repe
Viesti Kirjoittaja Repe »
Mondeo -02 Ghia automaatti-ilmastoinnilla.
Tyhjäkäynti käy 500 (ja alle) kiekan pintaan välillä
kun ilmastointi on päällä. Kompura ja flekti
kun menee yhtäaikaa päälle niin nappaa vissiin
niin paljon tehoa että kone hyytyy.
Tämä kun sattuu risteystilanteessa tai
parkkiinajossa niin auto tahtoo sammua jos et anna itse kierroksia koneelle.
Onko muilla ilmennyt vastaavia ongelmia.
Ilman ilmastointia kone käy tasaisesti ja
tyhjäkäynti pysyy 750 kiekassa.
Ilmastointi vasta huollettu (aineet vaihdettu)
ja samalla kompressorin rele. Ei auttanut.
Merkkihuolto puhui jostain kompressorin ilmavälin
säätämisestä ja aika varattuna parin viikon päähän. (onneksi menee nämä huollot vaihtoautotakuun piikkiin)
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Tai lambra rikki tai lisäilma luistin takertelee.
Cossu teki sitä että sammahteli tyhjänkäynillä satunnaisesti ja välillä kävi siellä 500 paikkeilla välillä sammumatta ja vika löytyi lisäilma luistimesta.
Putsasin sen ja nyt hyrrää tasaisesti 900kier/min välittämättä kompuran etc. käynistyksistä.
Tuo vain yksi mahdollisuuus monesta.
Joku ilmavälin säädöstä en´ole koskaan kuulutkaan... no jos takuun piikkiin menee niin toivotavasti antavat runsaasti ilmaa :P
kd
Viesti Kirjoittaja kd »
Mulla ei ainakaan mitään vastaavaa. Kierrokset pysyttelee nätisti ylhäällä, oli ilmastointi päällä tai ei. Mun mielestä moottorinohjaus kompensoi kasvanutta vastusta lisäämällä kaasua jos ilmastointi on päällä.
--=< Mondeo 1.8L Duratec 125hv Mk III 2002 >=--
Repe
Ohjaus
Joo minunkin mielestä kyse on ilmastoinnin ohjauksesta ja sen säätämisestä, taikka koneen ohjeuksesta ja tyhjäkäynnin säätämisestä.
Katsotaampa mitä saavat aikaan huollossa.
